聊聊高低温交变湿热试验箱的湿度不下降原因
当很多用户使用高低温交变湿热试验箱时,会出现湿度降不下的问题。检查了加湿系统也是正常畅通的,水箱内也是有水的,,但湿度却一直保持在100%降不下去。这是什么情况呢?让我们带大家去了解湿度降不下来的原因。
首先要检查湿度系统的供水是否正常,然后制冷降温是否都是正常的。有时候压缩机不制冷,没有办法把空气冷却变成冷空气,湿度也是降不下来的。
如果制冷系统检查正常,那么我们应该检查湿度传感器和干湿球了。具体要对干湿球怎么进行检查呢?
第一步,我们需要打开试验箱的门。我们会看到实验室的右测后方上角有两个传感器,上面的是温度传感器,下面的是湿度传感器。我们需要检查下面的湿度传感器。正常情况下湿度传感器上会有一块纱布。我们必须确认纱布是否还在湿度传感器上搭放正常。如果没有这个纱布的话,必须要把纱布搭放在湿度传感器上。如果没有纱布感应湿度传感器,就无法检测到湿度。然后湿度也就降不下来的。如果说纱布有的话,请检查湿度传感器上的纱布搭放是否放置正确。还有,需要注意一定要定期更换这个纱布,纱布太脏了也会有所影响,一般经过一步一步排查,就会找到湿度降不下来的原因。下次,我们就会有这方面的经验了。如果一步一步排查还是不能解决这个问题,建议直接联系厂家,让他们解决这个问题。
分析高低温试验箱选用双级系统的原因
分享创升低温试验箱操作注意事项
浙江创升厂家为您讲解恒温恒湿试验箱长期停用该怎么办
聊聊创升品牌盐雾试验箱喷雾方式
