红外分光测油仪采用了N-Hexane(正己烷)萃取技术,测量前,先萃取出被测水样中碳氢化合物(油),并让它浮出水面。这种独特的设计和一次性工具的采用,排除了样品间的交叉污染带来的影响,使测量过程an全,结果可靠。
全套测量仪器和附件可装在手提箱内携带外出,使用时,不需要安装固定,只需接通电源便可以操作,通过仪器液晶显示屏和键盘,可以很方便地设置仪器参数,并按菜单引导进入相应的测试程序。
萃取过程非常简单:首先将被测水样及正己烷按一定比例加入样品瓶中,摇动样品瓶两分钟后再静置两分钟,萃取后的油样就浮在水面上。用一次性吸管从样品瓶中吸取萃取出的油样品,并注入到小样品管中即可进行测量。
红外分光测油仪功能特点:
1、可拆卸一体化光学系统,使仪器体积小、光程短、能量大,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好、信噪比高。
2、电调制光源,既降低了光源发热强度以利于系统散热,同时由于减少机械切光运动器件从而简化仪器结构、提高仪器可靠性。
3、非专家维护,仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和可维护性。
4、实时自动调零,计算机既采集光源发光时的信号,又采集光源熄灭时的信号,实现零点实时自动调正,从而简化操作并且提高信号的长期稳定性。
5、分析效率高,仪器在30秒钟内(非分散红外法2秒钟)即可完成一个样品的分析测定。
红外分光测油仪技术优势:
1、水和有机相分离装置
对于油含量不均匀水样,先用试剂萃取,然后经分离装置使有机试剂与水和颗粒物分离,再用无水硫酸钠除去微量水。以试剂反向加压冲洗分离装置,即防止堵塞又消除交叉污染,使用方便,运行成本低。
2、连续自动测量动植物油
可连续自动测量总油、石油类和动植物油,同时获得三个数据。使用硅酸镁吸附柱吸附动、植物油,电脑实时提示硅酸镁剩余量。
3、测油采样系统
配备采样箱、水中油采样器和采样瓶,采样瓶采集样品后能直接读取样品体积,可直接上机萃取,无需转移到量筒中量取,避免样品转移带来的损失(符合HJ637-2012)。
4、全过程密闭 无毒式操作
全过程密闭运行,操作人员不接触试剂,废气采用活性炭吸附方式处理,避免了有毒试剂对人体的伤害。
5、试剂回收
有毒液体试剂自动收集。
红外分光测油仪功能特点:
红外分光测油仪技术优势:
1、水和有机相分离装置
2、连续自动测量动植物油
3、测油采样系统
4、全过程密闭 无毒式操作
5、试剂回收
有毒液体试剂自动收集。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。官方网站:河南绥净环保科技有限公司官网
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
