在线红外测油仪测量原理:
自动吸取水样和萃取剂进入仪器,流动中完成混合、萃取和分离过程,萃取剂进入流通池,按国家“HJ637-2012”号标准分别在波数3030、2960、2930cm-1处测定萃取液中有特征吸收的物质,即石油类和动植物油类。
在线红外测油仪技术创新:
自动进样萃取技术
仪器自动吸取水样和CCL4进行混合萃取,无需人工手动操作。
在线分离技术
水样与萃取剂经过相分离器,实现完全分离,萃取剂直接进入流动池自动测量。
多级萃取技术
采用发明技术,能实现多级萃取,可根据需求,自行选择萃取比例。
高精度红外扫描技术
采用高精度细分驱动器,细分测量波长,提高了测量的稳定性和准确度。
超低检出限
采用高灵敏检测器,可以检测出水中一亿分之一的油含量。
全过程密闭无毒式操作
操作人员不接触萃取剂,避免了有毒试剂对人体的伤害。
在线红外测油仪相比原有传统的油类分析仪先取样再以定性方式量测,时间长且无法及时得到测量数据。而大多数物质的分子官能基能吸收红外光,利用光谱能量的吸收与转换很容易进行内部成分的定性分析和定量计算。正是以此为基本原理,采用红外分光光度测量,经对样品进行光谱扫描,可显示并打印样品光谱及吸收峰的波数位置,能迅速、准确地测出水体中油份浓度的全部含量。
使用时应注意事项:
1仪器应预热30分钟后再进行测量。
2测油仪所用CCl4应为分析纯以上并经活性炭过滤提纯或蒸馏提纯,经仪器验证合格后方可使用,验证方法可参考本说明书相关部分。
3操作仪器的时候应带实验用手套,打开通风设施,保持空气流通,防止四氯化碳挥发对人体造成损害,。
4照明的光学器件应避免人手触摸,尽量避免灰尘的沾污。若光学镜面沾有手印或灰尘,可以在技术人员指导下用无水酒精或丙酮冲洗镜面,对于光栅不能这样清洗,需专业人员才能维护。
5测油文件保存在c:\oildata\dat\目录下,经常在其它盘上对oildata文件夹备份。
6如果操作过程中发现异常现象,可以关闭仪器主机电源和微机,然后重新开机工作。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。官方网站:河南绥净环保科技有限公司官网
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
