COD检测仪适用范围:适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中的化学需氧量和氨氮检测。
COD检测仪是小型化和节能化的全新水质监测仪器。该仪器进行了小型化设计,便于携带,采用技术的加热装置实现了小功率加热,加热器的功耗不超过90W。该仪器采用数字处理技术,直接显示测量结果,使用方便、直观。适合在野外进行的现场监测和应急监测。仪器可采用汽车点烟器(~12V)插头供电,也可采用我公司生产的便携式电池。仪器也可在有~220V的实验室使用专用电源变换器供电,做到了交直流两用。
COD检测仪采用快速密闭催化消解法(含光度法),用重铬酸钾作氧化剂,采用610纳米的单色光源测定6价铬还原为3价铬的浓度从而完成COD的测定。采用进口专用石英比色管代替比色皿或比色池,在同一容器中加热反应再进行比色操作。减少试剂量,降低仪器故障率。
COD检测仪采用~220V电源供电,适合在实验室进行的大批次水样测定。工作可靠、运算速度快、带温度补偿功能;精度高,重复性好。面板式打印机可自动打印出测量结果。标准通讯接口可通过专用串行电缆将测量过程的全部数据传送到普通计算机上,实现测量结果的计算机化管理。
COD检测仪采用嵌入式微处理器作为控制单元,温度控制精度高。读数方便、直观,仪器外部采用四个按键控制,操作简单。仪器内部可存储10个加热程序,其中固化了两个常用加热程序,其他程序户用可根据需要自行调节。可一次加热25只消解管,不仅可与CM-02台式
COD测定仪配合,还可以单独使用,用于其它需要加热过程的化学分析。如:分解污泥、总氮、总磷、总铬等分析用物质。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
