总磷检测仪应用于水中磷可以元素磷、正磷酸盐、缩合硫酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐和有机团结合的磷酸盐等形式存在。其主要来源为生活污水、化肥、有机磷农药及近代洗涤剂所用的磷酸盐增洁剂等。磷酸盐会干扰水厂中的混凝过程。水体中的磷是藻类生长需要的一种关键元素,过量磷是造成水体污秽异臭,使湖泊发生富营养化和海湾出现赤潮的主要原因。因此,磷是评价水质的重要指标。
总磷检测仪广泛应用于大专院校、科研院所、污水处理厂、环保监测站、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、乳业、电子、市政工程等行业。
总磷检测仪实验室仪器主要是由:智能消解器、冷却槽架、液晶显示、浓度直读、消解比色一体、内置曲线专用固体剂、专用反应管数支、比色皿架、半自动加液器等。
总磷检测仪主要功能:准确测定废水中总磷含量,浓度直读;向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据;内存60条标准曲线,可自行修订并保存;打印当前数据和所有存储的历史数据;可存储1000个数据的详细信息;测定仪可根据标准样品自动计算并存储曲线。
总磷检测仪仪器特点:
1.固态检测系统,无可动部件,抗震、抗潮性能强。
2.采用使用寿命长达10万小时的冷光源,无需散热系统,稳定性。
3.大屏幕中文菜单显示,读数模式含吸光度值(A)、透光率值(T)、浓度值(C)。
4.利用专用检测试剂包检测水样,大大缩短试剂配制时间,检测效率更高,操作更简单。
5.支持一键打印,内置打印机,可实时打印检测数据,也可查询并打印历史数据。
6.钼酸铵分光光度法,快速、准确测定地表水、地下水、城市污水及工业废水中总磷含量,浓度直读。
7.比色系统、消解系统、防护罩设计,内置型9孔消解系统,消解孔上端附隔热层有效保证消解温度,仪器内置风冷装置,消解完毕提高散热速度,保证检测精度。
8.消解系统采用微回流快速消解方式,密闭消解防止有机物挥发及样品逸出,全透明防护罩可确保消解过程的an全性,同时便于实时监测消解过程。
9.支持一键存储,项目名称及读数信息可实时保存检测数据,每组数据对应*检测日期和时间,方便查询;可记录数据50000组,并可进行数据统计分析。
10.样品室为方形比色池,避免因圆形比色管管壁不均造成的误差,测量度更高,比色池同时适用多种规格比色皿,满足多种参数检需求。
11.仪器内存工作曲线可直接调用并自动计算浓度结果,同时具备180条扩展曲线空间,支持手动修改,支持自动校正或拟合,方便用户建立扩展量程和扩展检测项目。
12.总磷检测仪支持空白校正和标准样品多点校正功能,可自动拟合曲线、无需手动计算,方便用户扩展检测项目或修正测试结果系统差异,拟合曲线可自动保存且支持掉电保留。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
