污水cod测试仪由仪器主机和专用消解器组成。污水cod测试仪工作原理:水中的有机物和某些还原性物质,在酸性重铬酸钾溶液中被氧化, Cr6+被还原为Cr3+,比色测定Cr3+含量,污水cod测试仪即可推算出样品中有机物及还原性物质的含量。执行标准:HJ/T399-2007水质化学需氧量的测定。由于测定过程使用强氧化剂,腐蚀性较强,稍有不慎对仪器和氧化剂输送系统会造成严重腐蚀,为此我们开发出独特的自动气压进样方式从而避免了可能发生的腐蚀现象。污水cod测试仪可广泛用于环境保护、科研监测、生产监测等领域,污水cod测试仪是环境监测与控制的理想机器。
污水cod测试仪是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量,污水cod测试仪是水中有机物消耗氧的含量,污水cod测试仪是反应废水污染程度的重要指标之一,是水质监测的重中之重,与我们的生活息息相关。每年的电视台新闻联播节目都会公布我国COD(化学需氧量)的减排百分比。污水cod测试仪是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。 化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。高锰酸钾(KMnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值及清洁地表水和地下水水样时,污水cod测试仪可以采用。重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,污水cod测试仪适用于废水监测中测定水样中有机物的总量。 有机物对工业水系统的危害很大。污水cod测试仪含有大量的有机物的水在通过除盐系统时会污染离子交换树脂,特别容易污染阴离子交换树脂,使树脂交换能力降低。有机物在经过预处理时(混凝、澄清和过滤),约可减少50,但在除盐系统中无法除去,故常通过补给水带入锅炉,使炉水pH值降低。有时有机物还可能带入蒸汽系统和凝结水中,使pH降低,造成系统腐蚀。在循环水系统中有机物含量高会促进微生物繁殖。因此,不管对除盐、炉水或循环水系统,COD都是越低越好,但并没有统一的限制指标。在循环冷却水系统中COD(KMnO4法)>5mg/L时,水质已开始变差。而测定这一指标就需要COD测定仪来完成了。
污水cod测试仪特点:
1.中文操作界面,大屏幕液晶显示,操作简单,快捷
2.具有数据存储功能,能存储2500组数据(保存测定使用曲线及时间)
3.测量数据精度高,实现全自动采样
4.打印当前数据和所有历史数据
5.污水cod测试仪具有自动控温、自动校正功能
6.内存多条曲线可人为设定、修改和保存数据
7.污水cod测试仪能准确测定地表水、中水、城市污水及工业废水中COD含量,浓度直读
8.污水cod测试仪采用国际新的色度传感技术,对浑浊水样或外部环境干扰有良好的抵抗作用,污水cod测试仪避免了外部条件波动所造成的误差
污水cod测试仪是指在一定的条件下,氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量(以氧量计算,用mg/L表示),污水cod测试仪是评价水体中污染物质相对含量的一项重要综合指标,也是对河流、工业污水监控以及污水处理厂排污控制的一项重要参数。
污水cod测试仪由仪器主机和专用消解器组成。工作原理:水中的有机物和某些还原性物质,在酸性重铬酸钾溶液中被氧化, Cr6+被还原为Cr3+,比色测定Cr3+含量,即可推算出样品中有机物及还原性物质的含量。污水cod测试仪执行标准:HJ/T399-2007水质化学需氧量的测定。采用中文操作界面,大屏幕指引菜单液晶显示;污水cod测试仪可直接测定COD指标;单波长,波长为610nm;可用国家标准样品进行计算建立曲线;内存多条标准曲线可人为设定、保存和修改;污水cod测试仪具有结果显示和储存功能;冷光源,窄带干涉,光源寿命10万小时;污水cod测试仪广泛应用于大专院校、科研院所、污水处理厂、环保监测站、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、乳业、电子、市政工程等行业。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
