污水cod测试仪是专门根据中国用户的水质情况、使用习惯以及法规要求而开发的一款污水cod测试仪,污水cod测试仪满足实验室的日常测定要求,污水cod测试仪同时支持现场测定。污水cod测试仪符合环保系统快速消解分光光度法COD测定标准的要求,同时支持2小时消解COD测定方法。污水cod测试仪内置标准COD测试曲线并支持用户自建曲线。污水cod测试仪具有符合标准、高精度、高使用灵活性的特点。
污水cod测试仪主要功能:
1.中文操作界面,大屏幕液晶显示,操作简单,快捷
2.具有数据存储功能,污水cod测试仪能存储2500组数据(保存测定使用曲线及时间)
3.测量数据精度高,污水cod测试仪实现全自动采样
4.打印当前数据和所有历史数据
5.具有自动控温、自动校正功能
6.内存多条曲线可人为设定、修改和保存数据
7.能准确测定地表水、中水、城市污水及工业废水中COD含量,浓度直读
8.污水cod测试仪采用国际新的色度传感技术,对浑浊水样或外部环境干扰有良好的抵抗作用,污水cod测试仪避免了外部条件波动所造成的误差
污水cod测试仪主要参数:
1.消解温度:160℃~185℃
2.控温精度:±1℃
3.测定时间:15分钟同时测定12/25/36支水样(用户可选)
4.测量范围:5~5000 mg/L
5.测量误差:5~100 mg/L,误差小于±5 mg/L
100 mg/L~1000 mg/L,相对误差小于±5
6.抗氯干扰:Cl-<1000mg/L
7.消解时间:10分钟
8.大批处理样:36支水样(可选)
9.显示模式:LCD液晶
10.操作界面:全中文按键
污水cod测试仪可用国家标准样品进行计算建立曲线;内存多条标准曲线可人为设定、保存和修改;污水cod测试仪具有结果显示和储存功能;冷光源,窄带干涉,光源寿命10万小时;污水cod测试仪广泛应用于大专院校、科研院所、污水处理厂、环保监测站、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、乳业、电子、市政工程等行业。污水cod测试仪由仪器主机和专用消解器组成。污水cod测试仪工作原理:水中的有机物和某些还原性物质,在酸性重铬酸钾溶液中被氧化, Cr6+被还原为Cr3+,比色测定Cr3+含量,即可推算出样品中有机物及还原性物质的含量。污水cod测试仪执行标准:水质化学需氧量的测定。由于测定过程使用强氧化剂,腐蚀性较强,稍有不慎对仪器和氧化剂输送系统会造成严重腐蚀,为此我们开发出独特的自动气压进样方式从而避免了可能发生的腐蚀现象。污水cod测试仪可广泛用于环境保护、科研监测、生产监测等领域,污水cod测试仪是环境监测与控制的理想机器。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
