cod分析仪运用密闭消解管密闭消解,在强酸性溶液中,用含有一定量的重铬酸钾的专用氧化剂,并在催化剂的作用下于165℃恒温消解水样,使水中还原性物质被氧化,在不同波长下测定其未被还原产生的Cr6+和被还原产生的Cr3+的总吸光度或测定被还原产生的Cr3+的吸光度。是利用密封催化消解,然后进行比色法测量。cod分析仪采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据,直接显示样品的COD(mg/L)值。该cod分析仪广泛适用于环境监测、污水处理及大专院校、科研单位等部门.
cod分析仪特点
cod分析仪与消解仪分开,不影响光学系统的稳定性。
cod分析仪为冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
消解仪温度自动控温、计时,精度高。
操作简单省时。消解比色不需换管。
消解温度和时间可无级设定,cod分析仪以用于其它用途。
cod分析仪可各保存标准曲线99条及1000个测定值,断电不丢失。
LCD大屏液晶显示,操作方便直观。
具有出厂工作曲线恢复功能。
cod分析仪具有打印功能:cod分析仪可对测试的记录立即打印或查询记录打印。
USB接口,可连接电脑。
cod分析仪通过比色换算直接将样品的COD显示出来。cod分析仪广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域,在地表水及污染源排放等环境监测等远程监控系统应用中功能强大。在中国,荣誉为2000位客户提供产品服务。
cod分析仪结构简单,cod分析仪结构设计经过较为细致的考虑,使之结构完善达到尽可能的简单,提高了可靠性。操作简单,采用先进的电脑技术,人性化的触摸屏面板设计,更易于操作,界面友好,8英寸大屏幕。性能可靠,cod分析仪采用PLC作为主控制器,具有强大的抗干扰能力,使cod分析仪具有非常良好的可靠性、稳定性、可维修性。功能强大,cod分析仪具有自动清洗,自动校正等功能,可连续、间隔、在线实时测量。cod分析仪设计合理,高度集成化的设计,节省了空间布置,功能完备又不失美观。cod分析仪可靠,断电自动复位功能,确保cod分析仪不受损坏,储存功能确保数据记录不丢失。维护便捷,故障自诊断,智能设计,cod分析仪具有报警提示功能,使cod分析仪管理和维护简易方便。多功能通信,cod分析仪具有RS232标准接口输出,cod分析仪实现数据传送、网络反控等功能。成本低廉,试剂用量少,运行成本低。cod分析仪响应快速,能够快速测试,且抗干扰能力强。cod分析仪节能环保,元件简洁节能,无二次污染。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
