多功能水质检测仪器设计精良,使用非常方便。多功能水质检测仪器能自动地补偿测量中由于温度变化产生的误差。多功能水质检测仪器测得的COD、氨氮、总磷、浊度等值,可由多功能水质检测仪器的液晶显示屏上读出,显示屏并有背光功能。多功能水质检测仪器特别为现场测试设计,测量过程简单、快速。
多功能水质检测仪器具有自动波长选择和自动波长校正功能,储存有90条标准曲线,可测量多个参数,大屏幕直接显示测量结果。使用粉枕、安瓿瓶、预装管(TNT管)等不同包装的预制试剂,多功能水质检测仪器可大大缩短样品分析时间。
多功能水质检测仪器特点为:
● 读数模式有浓度、透光率,吸光度。
● 预置了144条测量程序,用户可自建10条测量程序。
● 可设置常用测量程序收藏菜单,多功能水质检测仪器可快速选中您收藏的常用测量程序。
● 空白调节和标准调节功能可校正不同批次试剂之间的差异。
● 数据存储量4000条,多功能水质检测仪器符合国家标准,多功能水质检测仪器可利用USB接口传输数据。
● 背光显示功能,多功能水质检测仪器便于在较暗的场所或阳光直射下操作仪器。
● 多功能水质检测仪器可选中文操作界面,指示图标可引导用户完成程序或菜单设置。
● 多功能水质检测仪器符合人体工学设计,便于操作,防护等级高。防跌落及抗震性
多功能水质检测仪器是一款适用于多点采样测量、长期现场检测与剖面分析的多参数仪器,多功能水质检测仪器可同时监测多达三十多种参数。具有寿命长等特点,其中包括两个COD、氨氮或总磷同时测量的光学口。多功能水质检测仪器可同时测定多项离子浓度值(余氯,总氯,溴,氰尿酸,总碱度等)及温度等重要参数,多功能水质检测仪器采用防水外壳,便携设计,便于现场快速测定。杯式测量池,多功能水质检测仪器可直接取样测量,无需其他测量容器。多功能水质检测仪器体积小巧,人性化设计,遵循环保理念,优良防水性能,快速便捷操作,多功能水质检测仪器具有多种型号,用户可根据情况选择,测定不同的参数量程。多功能水质检测仪器取长补短开发了这款适合水检测行业的水质测试仪,多功能水质检测仪器主要特点是性能稳定,操作方便,测试准确;多功能水质检测仪器结构紧凑,携带方便;多功能水质检测仪器采用交流供电更适合用户稳定操作。
有关绥净and测定仪相关指标
氨氮快速测定仪采用高性能光源,测量速度快,精度高、稳定性好的特点,大屏幕LCD液晶显示, 人性化显示界面,操作简单,氨氮快速测定仪具有储存打印功能,氨氮快速测定仪主要部件均是国产,氨氮快速测定仪广泛适用于污水和工业废水环境监测的测定。。 完全依据国家新法规纳氏试剂分光光度法设计制造,氨氮快速测定仪适用于国内外众多检测标准。氨氮快速测定仪是专门根据我国水质情况及国家法规要求而开发的一款同时具备高低量程的氨氮测定仪,此氨氮快速测定仪性能稳定、准确度高、测量范围宽、显示清晰、测量迅速、使用简单方便,氨氮快速测定仪配套的试剂及配件使测试过程更加可靠。
氨氮快速测定仪完全依据国家新法规纳氏试剂分光光度法设计制造,氨氮快速测定仪适用于国内外众多检测标准。氨氮快速测定仪采用高性能光源,窄带干涉、光源寿命达10万小时
氨氮快速测定仪特点
1.氨氮快速测定仪采用国家标准:水杨酸比色法完成水质氨氮测量,氨氮快速测定仪采用国际标准所规范的二氯异三氰酸钠,取代常用次氯酸钠,使试剂溶液含氯稳定性和有效性大大增强。
2.氨氮快速测定仪可进行标准比色曲线的制作、贮存,并或根据不同水体对象进行水质氨氮比色曲线调整。
3.氨氮快速测定仪采用独特光路比色系统,氨氮快速测定仪是仪器的可靠、稳定性有较大的提高。
4.氨氮快速测定仪独特的样品处理方式,在分析结果准确的前提下,缩短分析时间。
氨氮快速测定仪技术指标和性能参数
1. 测量范围:
氨氮浓度0.01mg/L~1.0mg/L 直接测量;
大于1.0mg/L的水质稀释测量;
2. 氨氮快速测定仪准确度:
氨氮浓度为0.01mg/L~0.1mg/L,误差≤±0.01mg/L;
氨氮浓度为 >0.1mg/L~1.0mg/L,相对误差≤±10
3.氨氮快速测定仪重复性误差:
氨氮浓度为0.01mg/L~0.1mg/L,标准偏差S≤0.01mg/L;
氨氮浓度为 >0.1mg/L~1.0mg/L,相对标准偏差Cv≤8
4. 分析时间:不大于20min;
5. 数据输入:薄膜开关键盘;
6. 数据输出:液晶显示,打印机打印
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
