悬浮物测定仪顾名思义是为测量市政污水或工业废水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线分析仪表。水中的悬浮物(SS)是颗粒直径约在0.1um以上的颗粒,通常通过肉眼是可以看见的。这些微粒悬浮物主要是由泥沙、沾土、原生动物、藻类、细菌、病毒以及高分子有机物等组成,常常悬浮在水流之中,这些悬浮颗粒物质可使水产生浑浊的现象。测定水中悬浮物的方法很多,目前常采用的方法是采用悬浮物测定仪,该检测仪具有测量过程简单、测量时间短、测量结果准确等特点,适合于各种企事业单位、科研机构、高校等对水中悬浮物的的检测、监测、试验等。
悬浮物测定仪由变送器和传感器组成,传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力管道或自然水体中,测定仪能自动补偿因污染而引起的干扰。变送器和传感器之间的双向数字通讯可防止信号衰减,并允许传感器距离变送器之间的距离较远。传感器带有空气清洗功能,能根据预先设置的时间自动定时清洗,从而大大降低了仪器维护的工作量。无论是评估活性污泥和整个生物处理过程、分析净化处理后排放的废水,还是检测不同阶段的污泥浓度,都能给出连续、准确的测量结果。
该测定仪的红外光在污泥和悬浮物中透射和散射的衰减与液体中的悬浮物浓度有关为基础。传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后只有一小部分光线能照射到检测器上,透射光的透射率与被测污水的浓度有一定的关系,因此通过测量透射光的透射率就可以计算出污水的浓度。采用四光束技术利用两个发射器和两个检测器,每个发射器发送的光线经过透射后照射到两个检测器上,这样就产生一系列的光路,得到一个数据矩阵,然后通过分析这些数据信号,悬浮物测定仪即可得到介质中悬浮物的准确浓度,并能有效消除干扰,补偿因污染产生的偏差,使仪器能在较恶劣的环境中工作。
悬浮物测定仪的特点:
.自主设计的抗高温、耐腐蚀机壳,美观大方;
.采用管比色,测定快速准确;全中文显示界面,直读测量结果;内置5条标准曲线,用户可更改曲线参数;
.可存储5000组数据并可自由查看功能;
.曲线具有校正及修改功能;具有年、月、日时间显示功能;
.供电方式可采用普通电池或电源适配器;
.人性化屏幕设计,具有背光功能,方便暗处读值;
.优良的节电功能设计,10分钟无操作悬浮物测定仪可自动关机
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
