COD分析仪可实现的功能包括COD检测、阶跃电压测量溶液电阻、曲线对比和循环伏安测试,其中低浓度COD检测仪检测功能可以设置有补偿及无补偿两种条件来检测溶液中COD含量。仪器采用模块化的结构设计,软硬件设计都拥有较强的灵活性和可扩展性。使用该仪器可以实现对溶液电阻的测量及传感器循环伏安特性曲线的测定。通过对多种不同浓度葡萄糖溶液的COD实验数据进行分析,结果表明,COD传感器的分辨率为2mg/L。随着工业化进程的发展,工业污水引起的水质污染问题受到人们越来越多的关注。水质监测是水资源进行管理和保护的重要基础。COD作为常用的水质监测指标,是用来监测水质中有机物含量的。因此对水中COD的检测对评定水质污染程度具有重要意义。
仪器自带数据处理能,可对数据进行储存、打印、一键恢复出厂设置等,用户可根据实际需求对这些功能确认是否具备就行,至于储存量的大小,一般有个几百条数据就完全够用,这些功能一般厂家的仪器都具备,无需太过关注。COD分析仪在出厂时都已标定好标准曲线,直接显示数据,有特殊需要的用户,如进行科研、想自己配试剂等,可利用仪器的预留曲线空间,对仪器进行自行标定曲线。仪器的核心部件是一颗微电脑芯片,操作由键盘控制,带背光的LCD显示屏显示测量结果,内带一台微型打印机可打印每次带时间的测定结果。能存储255点不同水样的测定条件以便再次调用。为便携式结构,适用100v,110v,220v,240v供电,同时也可用汽车电源供电。所采用的原理是玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,既可以节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用性。仪器另配备气压加样装置,自动校零滴定管,简化了后期的滴定操作手续,提高了方法可靠性。仪器运用了新的电子机械技术研发的冷光源陈列技术应用,使用光源灯的寿命长达10万小时,测定参数光路的切换由手动便成为自动切换,消除了人为转动的误差因素。在实验室、野外快速、准确测量污水的化学需氧量。COD分析仪是环境监测站、环境工程技术人员、企业实验
室的理想实验设备。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
