环境与人类的生存息息相关,水环境领域一直都是我国环保事业非常重视的,而水质检测仪器也成为了水质排放检测的排头兵。随着我国工业的发展,环保企业的重视,COD检测仪、氨氮检测仪器、多参数水质检测仪器等一批批的水质检测仪器脱颖而出,也让水环境的治理达到了新的突破……..
一、检测水体中的COD有什么意义?
COD(又叫:化学需氧量)是水质污染程度的重要指标之一,主要检测原理利用化学氧化剂(如重铬酸钾)将水中的还原性物质(如有机物)氧化分解所消耗的氧量,它反映了水体受到还原性物质污染的程度。由于有机物是水体中常见的还原性物质,因此,cod在一定程度上反映了水体受到有机物污染的程度。而水体中的有机物主要是由生活污水和工业废水的排放以及动植物腐烂分解后随降雨的流入来源,水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。
所以说,COD是衡量水体中污染程度的重要指标,同时也是有机废水污染物减排的主要约束性指标,通俗的说COD数值的大小,表示水污染的程度。
二、符合企业使用的COD快速检测仪该怎么选?
首先要了解COD检测有哪些方法、有什么优劣势:
1、 国标GB11914-89 COD的测定-回流滴定法:该方法消解时间长达2个小时、能耗能大、试剂费用高、复杂、效率低,常常困扰实际操作者适合专业实验室研发分析用,不适合一般污水排放检测。
2、 环境部HJ/T399-2007水质 化学需氧量的测定-快速消解分光光度法:这种化学耗氧量(COD)快速测定仪,其原理是在回流法的基础上改普通催化剂为复合催化剂。采用密闭消解,仅需15分钟消解,再用分光光度法专用COD快速检测仪即能准确的测试出水样中的 COD 值。此方法具有操作简单简便、速度快、费用低等优点,且与2h 回流滴定法对比有很好的可比性。非常适合工厂排水、环保工程调试、农村污水工程、环境监测站水质检查、抽检等行业。
三、水质中受氯离子影响时,快速法测水中COD能测的准吗?该如何处理及避免?
COD快速检测仪所配置的试剂成分中一般都含有屏蔽氯离子的成分,即:硫酸汞。大部分试剂中可屏蔽氯离子1000-2000mg/L,如果超出屏蔽范围可通过稀释法把废水稀释到范围在进行检测,一般情况下屏蔽1000-2000mg/L是足够了。如果COD数值较小,无法采取稀释法检测,可在检测前添加硫酸汞搅拌均匀后在进行检测,仪器说明书有详细的操作方法。
部分厂家为了节省成本,未在试剂中添加硫酸汞屏蔽氯离子,如果测试的过程中,消解后的待测液体颜色不正常,测试数据异常,请联系仪器厂家咨询、购买屏蔽剂即可。
四、仪器的选型及适用行业
1、便携COD快速测定仪SJ-D80:环境监测站、环保工程公司、水质处理药剂厂家、在线运维人员、河流污水检测等。
2、台式COD快速测定仪GNST-900S:工厂废水排放、工厂污水处理工艺、科学院所、大中高校、环境监测站、城市排水管网等。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
