水质消毒大概可分为两个方法:物理法与化学法,两种方法原理基本相同,都是以摧毁、阻止微生物复制繁殖从而到自然死亡,无法对人体造成危害为目的进行消毒处理。常见的物理消毒法为紫外线法,高温加热法。化学消毒法则离不开氯元素,由于效果好,性价比高、操作简单、等中毒多优势,化学消毒法则是目前市场中广泛应用、常用的方法。而氯气毒性强,易残留是化学法特点所在,而水质消毒过程中浓度不足则消毒失败,水质难以达标,但浓度超标则对人体有重大隐患。因此,在保证水质时,需要对水质余氯测定,判断是否达标......
一、比色法(DPD比色法)
余氯(次氯酸和次氯酸根):在pH(PH仪表)值介于6.3-6.6时,被测水样中的余氯会将DPD指示剂氧化成紫红色化合物。显色的深浅与样品中余氯含量成正比。此时采用针对余氯测量的缓冲溶液,其作用是维持反应在适当的pH值下进行。
总氯(余氯与氯铵之和):通过在反应中投加碘化钾来测定,样品中的氯铵将碘化钾氧化成碘,并与余氯(余氯分析仪)共同将DPD指示剂氧化,氧化物在pH值为5.1时呈紫红色。此时采用含碘化钾的缓冲液来维持反应的pH值并提供反应所需的碘化钾。
GNST-001S便携式余氯、总氯测定仪基于权威认证标准研发设计,检测系统采用独立式光学模块(进口)设计、光学性能出se。采用光学比色管,简化操作步骤,无需转移液体。系统采用引导式操作设计、界面简单易懂,使操作人员能够快速、准确使用。广泛应用于科研院所、自来水、医疗废水、污水工程、生物医药、食品乳业、水产养殖、毛纺印染、皮革造纸等行业水质检测、研究。
产品特点
(1)一体设计集成检测模式,集光学、机电、化学分析技术于一体
(2)数据自动平滑处理技术,数据自动平滑处理,不丢失
(3)耐腐蚀组合比色池,设有定位保证测量重复性
(4)经过计量科学院检定。获得计量器具评价报告
技术参数
型号 GNST-001S 便携式余氯检测仪测定仪
方法依据 DPD分光光度法
执行标准 GB/T 5750.11-2006
测量范围 0-3mg/L、0-10mg/L、0-20mg/L
测定下限 0.01mg/L
测量精度 ±5
波长 520±2nm
工作环境 0~40℃≤85RH
工作电源 5节5号电池
二、传感器法(又称安培法)
所谓传感器法,大致由三个部分构成:三传感器部分、传感器膜帽、电解液。在膜帽的过滤下,待测部分进入电解液发生化学反应,通过测量传感器中化学反应导致的电流变化来确定余氯浓度。需要注意的是:因为水体中的余氯、二氧化氯和臭氧会被不断消耗,测试过程中保证水样连续不断的流过测量传感器,所以维持流速稳定才能保证数据准确性。
在线模拟控制系统仪器具有操作简单、使用anquan的优点,多种温度补偿方式可选,抗干扰能力强。可对水体的溶解氧、pH/ORP、电导率、余氯、总氯进行单点的在线检测,广泛应用于饮用水、污水、科研、印染、电镀、超纯水等工业过程检测控制。
CL-750M 工业余氯在线分析仪具有高度的智能化和灵活性,微电脑数字控制,可同时测量余氯、次氯酸、PH、温度。广泛应用于化工、冶金、水处理、制药、生化、电子、电镀、印染、化学、食品等行业对水中余氯和PH值的连续在线监控。
结论
以上就是主要测定余氯基本方法,比色法获得的数据精度更高,准确性十分可靠,但只能对水样进行人工余氯总氯分析、测试,无法连续测量测量,测试成本较低。而传感器法则对流动的水质余氯情况进行持续反馈,能够形成线性的实时数据,而且相比比色法耗材更少,操作步骤相对简洁,但准确性没有比色法高,主要用于水池、水站持续监测分析。
产品介绍
余氯控制器广泛应用于饮用水、泳池水、食品卫生、工业过程水消毒反渗透膜等行业工业水的余氯检测。控制器主要对溶液中的余氯/温度进行连续监测。
应用领域
测定原理
(1)校正和设定设置密码保护
(2)带背光超大点阵LCD
(3)可在现场用按键设定技术参数
(4)高稳定性,高精度;可测量余氯、温度
(5)抗干扰电路设计,可在强干扰现场安装使用断电后,设定参数和校准资料不会丢失,具有手动设定/自动温补,过程温度和校准温度,当温度传感器损坏时由自动温补转,换成手动温度补偿可在线校验测试数据
(6)多种输出方式(继电器、4.00...20.00mA. RS485 )
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
