便携式水质分析系统:适用于生活饮用水及其水源水、地表水、地下水等水质中余氯、二氧化氯、耗氧量、总硬度、色度、浊度、等常规指标的快速检测化学耗氧量越高,水中有机污染物越多。水中的有机污染物主要来自生活污水和工业废水的排放、动植物腐烂分解后流入水体。
水质监测是监测和测量水中污染物种类、各种污染物浓度和变化趋势、评价水质状况的过程。水质监测的主要监测项目可分为两类:一类是反映水质状况的综合指标,如温度、色度、浊度、酸碱度、电导率、悬浮物和溶解氧、化学需氧量和生物需氧量等;另一类是一些有毒物质,如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞和有机农药等。
水质检测常见指标有高量程COD、低量程COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮六价铬、余氯、总氯、二氧化氯、硫酸盐、磷酸盐、硫化物、氟化物、钡、苯胺合计20多种指标等。
下面为大家举例解释一下这些指标的含义:
1、色度:如果饮用水的色度大于15度,大多数人会感到厌恶。标准规定饮用水的色度不应超过15度。
2、余氯:余氯是指水加氯消毒,接触一定时间后,残留在水中的氯量。在水中具有持续杀菌能力,可以防止供水管道本身的污染,保证供水水质。
3、化学需氧量:指化学氧化剂氧化水中有机污染物所需的氧量。化学耗氧量越高,水中有机污染物越多。水中的有机污染物主要来自生活污水和工业废水的排放、动植物腐烂分解后流入水体。
4、浑浊度:是水样光学性质的表现物,用于表现水的清澈和浑浊度,是衡量水质良好度的指标之一,也是评价水处理设备净化效率、评价水处理技术状态的重要依据。浑浊度的降低意味着水体中的有机物、细菌、病毒等微生物含量减少,这不仅可提高消毒杀菌效果,有利于降低卤化有机物的生成量。
5、臭味:水臭的产生主要是有机物的存在,可能是生物活性增加的表现和工业污染。公共供水正常臭味的变化可能是原水水质变化和水处理不充分的信号。
6、细菌总数:水中的细菌来自空气、土壤、污水、垃圾和动植物的尸体。水中的细菌种类繁多,包括病原菌。中国规定饮用水标准为1毫升水中细菌总数不超过100个。
7、大肠埃希氏菌:大肠细菌(e)。coli是埃希氏菌属(Escherichia)的代表菌。一般不生病,是人和动物肠道的常居菌,在一定条件下可引起肠道外感染。一些血清型菌株致病性强,引起腹泻,统称病致病大肠杆菌。肠道杆菌是一群生物学性状相似的G-杆菌,多寄居于人和动物的肠道中。
8.色度是一项感官性指标。纯净的天然水是清澈透明无色的,但带有金属化合物或有机化合物等有色污染物的污水呈现各种颜色。将有色污水用蒸馏水稀释后与蒸馏水在比色管中对比,一直稀释到两个水样没有色差,此时污水的稀释倍数即为其色度。污水排放标准对色度也有严格的要求。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
