煤炭资源是我国的重要基础资源,煤化工泛指煤的气化,焦化加工等。包括以煤为基础原料制成的碳素材料等,目前我国煤化工企业呈现富煤,缺油的现象,煤气化是龙头企业,耗水量巨大,产生的废水量高,污染物浓度高。在一定程度上限制了煤化企业的发展。加强对煤化工废水处理技术对促进企业可持续发展的研究具有重要的现实意义。
企业达标排放和满足总量指标控制要求是现有企业污染治理的基本要求,超标和超总量排放污染物将依法实施处罚,国家层面对于现有企业其许可限值按达标排放和总量控制指标来核定,即不因为实施排污许可制改革而增加对企业的额外负担,这有利于排污许可证制度顺利与现有环境管理要求相衔接,从而保障排污许可制度的有效推行,以小的制度改革成本推进制度的快速落地,实现管理效能的提高。同时也有利于实现企业间的公平。
煤化工废水的来源与处理作用
1.煤化工废水来源
焦化废水指高温状态下干馏炼焦,形成成分复杂的剩余氨水冷凝液,煤气净化中,及焦油交工等过程中产生的成分复杂的废水。
气化废水指炉中煤燃料以空气为气化介质,可燃物发生化学反映转化为气体燃料,产生煤气洗涤废水等气化废水。常见的有加液态排渣,气流床气化排渣等。液化废水直接液化以煤燃料在炉中高温高压状态下,使燃料有机高分子结构转化为低分子液体燃料,间接液化煤气气化后产生合成气,与催化剂作用产生燃料油。
煤化工废水特点是组分复杂,含有大量固体悬浮颗粒,氧,硫化物等有毒有害物质,COD值与色度高。废水中污染物含量不同。煤化工废水的COD值在2000-5000mg/L,氨氮在200-600mg/L.氰化物在10-30mg/L,氰化物等污染物浓度高,存在多种难降解的有机物,加大了处理难度。
2.废水的危害
煤化工废水污染物危害性较大,如直接排放到自然界会造成严重的环境污染,煤化工废水中含有大量的有机物,对土壤结构及性质造成破坏。废水中有机物与土壤中其他物质发生反应,易生成致癌性质的有机物,如通过植物进入人体会严重影响人类健康。煤化工废水直接排入河流中会污染周围水资源,造成水中生物灭亡。破坏河流的生态系统。
煤气化废水回收产生的污染物成分复杂,通常可选择对酚进行回收处理,减少酚含量,应用生化技术处理,降低废水处理难度,提高水质与资源利用率。酚回收处理主要通过酚回收装置进行溶剂萃取脱酚工艺处理,酚溶解水密度小于溶剂,实现酚转移。现常用溶剂为二异炳基醚,不需碱反萃取。
水蒸气气提提取可溶性气体,达到分离氨与气体气体的目的。实现磷氨再生,将氨进行整流,冷凝,经过对氨回收处理废水浓度有效降低。
我国能源结构决定煤化工在我国发展的必然趋势,煤气化废水因煤化工艺导致废水中污染物含量较大,确定完善的处理工艺应做好中试工作。有机废水做好处理非常重要,除油,脱酚是预处理的点,含盐废水热浓缩处理成本较大,应加大对生物除盐技术的研究。加大多种处理工艺的优化组合处理煤化工有机废水的研究。
从上文我们就可以看出水质对我们的生活是息息相关的,不管是企业,个人都应该注重水质的污染,在这里给大家推荐使用的是12省市环保局、环境监测站推荐产品绥净环保多参数水质分析仪(GNST-900S)一款快速水质分析仪!
仪器快速且高性能,抗干扰强,适用多种水质检测,支持定制。采用进口光学检测系统,引导式操作程序,仪器简单快速,无需培训,直接操作,是一线监测人员的shou选仪器。试剂用量少,超长质保,终身免费厂家技术支持,让您无后顾之忧!
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
