执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)该标准按纺织染整工业建设项目立项及投产的年限不同,对化学需氧量的排放标准作了不同的规定。
在水处理中,氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氨,是反映水质的一项重要指标。氨氮毒性与水中的pH值及水温有密切关系,pH值及水温愈高,毒性愈强。
水体中氨氮高低与水体富营养化呈明显的正相关性,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。氨氮高的水体,富营养化程度高。
在水质监测中,要想确保水质监测能够取得效果,需要准确测量氨氮含量。
水样的保存和预处理:
水样保存:水样采集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内,并应尽快分析,必要时可加硫酸将水样酸化至pH<2,于 2- 5°C下存放。酸化样品应注意防止吸收空气中的氮而遭致污染。
水样预处理:水样带色或浑浊以及含其它一些干扰物质,影响氨氮的测定。为此,在分析时需做适当的预处理。对较清洁的水,可采用絮凝沉淀法,对污染严重的水或工业废水则以蒸馏法使之消除干扰。
氨氮的测定方法:
氨氮的测定方法国标HJ535-2009
步骤一 参比溶液:取5mL蒸馏水加入消解管内(试管A) 量取/加入样品、试剂时需准确无误。移取样品或试剂的移液枪枪头不可交叉使用。
步骤二 待测水样:取5mL待测水样加入消解管内(试管B) 量取/加入样品、试剂时需准确无误。移取样品或试剂的移液枪枪头不可交叉使用。
步骤三 向试管A和试管B内加入3滴氨氮试剂一,拧紧盖子,摇匀 滴加试剂时应尽量保证每滴试剂的均匀性。
步骤四 向试管A和试管B内加入3滴氨氮试剂二,拧紧盖子,摇匀 滴加试剂时应尽量保证每滴试剂的均匀性。
步骤五 静置显色10min后 如含有氨氮,溶液应呈现为黄棕色,且浓度越大,颜色越深。
步骤六 选择水质分析
步骤七 选择氨氮纳氏(0-5mg/L)进行下一步
步骤八 放入拧紧盖子的试管A点击空白调零,空白调零完成后取出试管A
步骤九 放入拧紧盖子的试管B点击样品读数,此时屏幕出现数值,为检测数值
步骤十 检测完成后,可在检测记录里打印检测数值
注意事项:
1、氨氮检测温度为15-25摄氏度。
2、使用时需注意滴加顺序和滴数。
3、水样中含有悬浮物、余氯、钙镁铁等金属离子、硫化物和有机物时会产生干扰。
4、氨氮试剂二有刺激性,请小心使用,皮肤碰触时要及时用大量清水清洗。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
