化学需氧量(COD)是以化学方法检测水样中需要被氧化的还原性物质的量。污水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质的氧量值。化学需氧量(COD),是在相应的条件下,采用相应的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标值。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等,但主要的是有机物。因此,化学需氧量COD又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标值。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。
COD是指什么:
测量COD的方法有:①分光光度法、②密封消解法、③电化学法、④高氯化物废水的测定、⑤速测仪
分光光度法:分光光度法因其简单、快速、精que而在水质监测中应用广泛,近年来报道了许多关于分光光度法快速测定的应用研究。研究表明,该办法具有测试速度快,采样量少,操作方便,低成本的优点。其测定原理在酸性溶液中,试液中还原性物质与重铬酸钾反应,生成三价铬离子,三价铬离子对波长为的光有很大的吸收力,其吸光度与三价铬离子浓度的关联服从郎伯一比尔定律,三价铬离子与试液中还原性物质的量有关。因而通过测定三价铬的吸光度可以间接测出试液的值。
速测仪:近年来,各种型号的速测仪不断开发成功,并投人行业市场,已在许多监测站、实验室应用。可适用各种废水在线监测、适用于各种环境、户外在线基站配备恒温系统有保温材料、每个小时可测个样的值自动分析仪。
密封消解法:微波密封快速法和国标回流法一样,采用硫酸一重铬酸钾消解体系。在硫酸银催化下,采用高能量的电磁波来加热反应液。在高频微波的作用下,反应液的分子产生高速摩擦运动,使其温度快速升高,且采用密封消解方式,使消解罐内部压力快速提高,在高温高压下达到快速消解的目的。消解后过量的重铬酸钾以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁按标准溶液回滴,根据硫酸亚铁钱的消耗量,计算出的值。方法的优点是试剂用量少、快速、简单,无需特殊仪器,在恒温烘箱中消解样品,即使很简陋的实验室亦可进行,易于普及。
《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008 )
废纸制浆企业的废水排放按有、无脱墨工艺分别执行漂白木浆和本色木浆标准。
化学机械制浆企业的废水排放按有、无漂白工艺分别执行漂白木浆和本色木浆标准。
单纯制浆或浆纸产量平衡的生产化学需氧量的标准比较高,木浆漂白的为400mg/l,非漂白的为350mg/l。
非木浆漂白的为450mg/l,非木浆本色的为400mg/l。
单纯造纸或纸产量大于浆产量的造纸生产化学需氧量的标准较低为100mg/l。
《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)
该标准按纺织染整工业建设项目立项及投产的年限不同,对化学需氧量的排放标准作了不同的规定。
1992年7月1日起立项的纺织染整工业建设项目及其建成后投产的企业标准为100mg/l,二级标准为180mg/l,三级标准为500mg/l。
《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)
加工类别分为:畜类屠宰加工;肉制品加工;禽类屠宰加工。
按排入水域的类别不同分别执行一、二、三级标准。
1989年1月1日之前立项的建设项目及其建成后投产的企业执行的一、二、三级标准分别为120mg/l、160mg/l、500mg/l。
1989年1月1日至1992年6月30日之间立项的建设项目及其建成后投产的企业一、二、三级标准分别为100mg/l、120mg/l、500mg/l。
1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产禽类屠宰加工的企业一、二、三级标准分别为70mg/l、100mg/l、500mg/l,畜类屠宰加工的企业一、二、三级标准分别为80mg/l、120mg/l、500mg/l。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。官方网站:河南绥净环保科技有限公司官网
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
