BODCOD总氮总磷重金属和一些有毒物质。取决于废水的类型。如医疗费用,工业废水,生活污水等各类污水的检测指标相对不同,污水的主要污染指标有哪些?其测定意义如何
导读:
物理指标:水温、气味、色度和固体物质。 水温:它直接影响着污水的物理、生物和化学性质。一般来下,污水生物处理的温度范围为5~40度。 气味:它是一种感官特征指标,天然的水是无色无味的,受污染的水会产生一种气味,影响水的环境。颜色度:生活污水的颜色一般为灰色,由于工矿企业的不同,工业废水的颜色度差异较大。 固体物质:水中所有残留物的总和,一般包括有机物质、无机物质和生物体。
化学指标:
有机质指标:生化需氧量、化学需氧量、总有机碳、总需氧量等。在一定条件下,在水温为20度时,由于需氧微生物的生命活性,将有机质氧化为无机物所消耗的溶解氧量。COD是一种化学氧化剂,可将有机污染物氧化为二氧化碳和水,以确定氧化剂的消耗量,表示为(mg/L)。TOC是一定量的水样,酸化成已知的氧流,然后在900?的高温下通过铂作为催化剂燃烧管燃烧,有机质中含有的碳被氧化成二氧化碳,用红外气体分析仪记录二氧化碳的量并转化为碳含量。TOD是指二氧化碳等、水、二氧化氮、SO2的产生,耗氧量用mg/L表示。当污水水质条件相对稳定时,测量到的BOD5、COD、TOD与TOC之间的关系为:TOD>CODcr>BODu>BOD5>TOC。
废水检测项目有哪几个?
废水主要分为工业废水和生活废水。 工业废水是在工业和采矿生产活动中产生的废水。工业废水可分为生产污水和生产废水。生产废水是指在生产过程中形成的、被生产原材料、半成品或成品污染的水,包括热污染(生产过程中产生的水温超过60℃的水);生产过程中形成的、未被原材料、半成品污染或很少升温的生产废水。
生产废水需要净化处理;生产废水不需要净化处理或只需要简单处理,如冷却处理。生活污水和生产污水的混合物被称为城市污水。 国联废水检测服务:颜色、香、味、PH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、磷酸盐、动植物油、油等 废水水质检验方法标准GB8978-1996。
工业废水检测项目: 水温、温度、电导率、透明度、ph价格、全盐量、色调、浊度、悬浮物、酸性、酸度、碱度、六价铬、总汞、铜、锌、铅、镉、镉、镍、铁、锰、锰、铍、总铬、钾、钠、钙、镁、总硬度、总砷、硒、钡、钼、钴、钴、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫酸盐、总氮、总氮、总磷、氯、氟化物、总氰化物、硫化物、高锰酸盐指数、生化氧需求、化学氧需求量、挥发性酚、石油类、动态、植物油、阴离子表面活性剂、苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、苯乙烯等。
总结:
水源的水质是人们日常生活中饮水的主要来源。在对于水加工、生产的环节中,对水质的变化应进行严密监控。确保准确的把握水质的特点,这样有利于对于水质的检测及时的进行调整,确保其顺利运行,也便于进行后续的处理工作。品质优良的水从地下被抽取出来,稍经消毒处理即可正常使用。但是,对于大多数的地下水来说,是需要对其进行处理的,甚至一些水只有经过了特殊的处理方法才能够放心的被人们所使用。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
