高锰酸盐指数的简介在以往的水质监测分析中,亦有被称为化学需氧量的高锰酸钾法。但是,由于这种方法在规定条件下,水中有机物只能部分被氧化,并不是理论上的需氧量,也不是反映水体中总有机物含量的尺度,因此,用高锰酸盐指数这一术语作为水质的一项指标,以有别于重铬酸钾法的化学需氧量,更符合于客观实际。
cod和高锰酸盐指数的区别是:cod是代表两个方法的指数,而高锰酸盐指数就是其中之一。COD包括锰法和铬法,高锰酸盐指数指的是锰法检测值。
以高锰酸钾溶液为氧化剂测得的化学耗氧量,以前称为锰法化学耗氧量。我国新的环境水质标准中,已把该值改称高锰酸盐指数,而仅将酸性重铬酸钾法测得的值称为化学需氧量。
国际标准化组织(ISO)建议高锰酸钾法测定地表水、饮用水和生活污水,不适用于工业废水。
定义:
在一定条件下,用高锰酸钾氧化水样中的某些有机物及无机还原性物质,由消耗的高锰酸钾量计算相当的氧量。
高锰酸盐指数不能作为理论需氧量或总有机物含量的指标,因为在规定的条件下,许多有机物只能部分地被氧化,易挥发的有机物也不包含在测定值之内。
确定污水和流出物的高锰酸盐值 (PV) 可以帮助指示废物流在处理期间和排放之前的氧气需求。
它代表在酸性条件下可被高锰酸钾氧化的废物流中的物质浓度。通常表示为每升水消耗的氧气量(mg/LO?2?或 ppm O?2)
与 COD 一样,氧化剂和酸性条件的使用旨在加速天然水中发生的有机物质的化学和微生物氧化。
它不能用作理论需氧量或总有机物含量的确定性测量,因为许多化合物在测试期间仅部分氧化,因此在可能的情况下,进行完整的COD测试。
总结:
高锰酸盐值可直接用于量化水质,也可转换为 COD、BOD 或 TOC 值的估计值。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
