般刚接触污水行业的人常听到的几个概念就是排放标准里的几个指标了BOD、COD、TP、TN和SS后面三个好理解。总磷、总氮和固体悬浮物,这三个概念都很具体。
但是BOD和COD一个是生化需氧量一个是化学需氧量这两个光看名字就晕了。
刚入行的萌新们可能还傻傻分不清楚其实这两个需氧量代表的是废水中有机物的含量。
1、为什么用BOD和COD作为污染物指标?
在污废水中,大多数的污染物是有机物。但是废水中的有机物种类少的可能几十种多的有上百种甚至上千种我们不可能把每种有机物都拿出来作为出水指标。此时就需要有一个统一的指标来代表废水中的有机物。我们知道有机物都是由碳氢组成的可以被强氧化剂氧化或者被微生物氧化分解产物是二氧化碳和水。在氧化的过程中会消耗氧气耗氧量越多就代表废水中有机物越多所以用化学需氧量和生化需氧量也就是COD和BOD来代表废水中有机物的含量。
2、什么是BOD和COD?
BOD指的就是微生物分解有机物所需要的溶解氧的含量。在实际测定水中的溶解氧消耗情况时一般采用5天作为一个周期称为BOD5。COD是指在一定条件下测定单位体积水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量一般用重铬酸钾法称为CODcr。BOD和COD数值越高水质污染越严重
3、BOD和COD有什么区别?
废水中的有机物分为可降解有机物和不可降解有机物微生物可以利用的只有可降解有机物
而强氧化剂可以氧化所有有机物所以BOD表示可降解的有机物。COD表示所有有机物,这两个数据的差值表示不可降解有机物。在不出现测定失误的情况下,COD一定是大于BOD的。通常可以用BOD/COD的值来粗略的表示废水的可生化性,一般是大于0.3时认为废水具有可生化性二者比值越大废水可生化性越高。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
