1、蒸馏水
指天然水经过蒸馏、冷凝等方法以除去其中杂质(杂质分子或阴、阳离子),而得到的纯水,蒸馏水为软水。
2、硬水
硬水分为暂时硬水(含碳酸氢钙、碳酸氢镁)和其他硬水(含硫酸钙、硫酸镁或氯化钙、氯化镁),其他硬水溶有较多Ca2+、Mg2+的盐酸盐、硫酸盐的水,用药剂或阳离子交换法可软化。
3、软水
水硬度的标准是以相当于每升水含10毫克CaO为1度或1°。硬度8°以上为硬水,30°以上为硬水,8°以下为软水,自来水硬度在25°以下才适于饮用。
4、重水
“重水”指由氘(D)和氧原子构成的水,其分子式为D2O,分子量为20。普通水中,重水所占比例为每6900个H2O中有1个D2O。重水作为原子反应堆中的中子减速剂。
5、生理盐水
质量分数为0.9百分之的NaCl溶液。
6、卤水
海水中提取出食盐后含有MgCl2、CaCl2、NaCl及少量MgSO4的水。
7、双氧水
有很强的氧化性。但遇见氧强化剂时,又表现还原性,如:
5H2O2+2KMnO4+4H2SO4=2KHSO4+2MnSO4+8H2O+5O2↑;
H2O2不稳定,见光易分解,所以放入棕色试剂瓶中保存。若在MnO2催化剂作用下,可迅速分解。2H2O2=2H2O+O2↑。
8、石灰水
指Ca(OH)2的水溶液。应密封保存,防止与空气中CO2反应变质:Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O。石灰水也是检验CO2的常用试剂。
9、氨水
指氨气的水溶液,发生的反应是:NH3+H2O⇌NH3·H2O⇌NH4++OH-。氨水中含有六种微粒:分子(NH3、NH3·H2O、H2O);离子(NH4+、OH-、H+),其中NH3·H2O是不稳定的弱碱,易发生分解反应:NH3·H2O=NH3↑+H2O
10、氯水
氯气的水溶液,所发生的反应是:Cl2+H2O⇌HCl+HClO。氯水中共含有三分子四离子:分子(Cl2、HClO、H2O);离子(H+、Cl-、ClO-、OH-)。
其中次氯酸HClO具有强氧化性,可将有色物质氧化成无色物质,具有强的漂白作用。HClO是不稳定的弱酸(比H2CO3还弱),见光发生分解:2HClO=2HCl+O2↑。
11、王水
浓HNO3:浓HCl=1:3(浓溶液的体积比)。王水是比硝酸更强的氧化剂,能溶解不活泼金属金(Au)和铂(Pt)。王水性质不稳定,故须在使用前配制。
12、水玻璃
Na2SiO3的水溶液。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
