当我们在使用COD测定仪的时候出现一些故障无法解决,用这些办法试试看。
1.化学需氧量样品的预处理
发现水样中的含油量是导致高COD值的主要因素,两者之间存在正相关关系。如果水样中有乳化油和悬浮物,则在回流过程中会完全除去杂质,因此传统的回流滴定法是合适的。如果选择了分光光度法,则应先对样品进行预处理,以消除杂质的干扰。在实践中,我们可以参考水质氨氮分析中水样的预处理方法,可以根据实际情况调整絮凝剂的用量。
2.化学需氧量采样的效果
正确的采样方法是保证测试结果准确性的重要保证。样品的均匀性和代表性非常重要,因为在污水处理中检测到的水样品的均匀性很差。有必要防止人为混合油或悬浮固体等杂质。如果进样口太靠近液位,则在进样过程中会被夹带。通常情况下,不会过滤样品。应特别注意以下几点:
首先,大量振动水。采样前,需要充分振动以分散悬浮物并确保采样的均匀性。此外,摇动后应立即取样并进行分析。
其次,抽样数量不应太小。如果采样量太少,则由于分布不均而无法去除污水中耗氧量高的颗粒,导致测量结果与实际不符。在实践中,建议取样20ml。如果水样的COD值较大,请先将其稀释,然后取20ml进行测定。
3.加热条件的影响
实验室COD测定仪用重铬酸钾法测定化学需氧量时,加入反应物,均匀摇匀后放在加热器上回流。加热回流温度对测量结果有很大影响。温度低,反应不,结果低。高温,高结果,也可能引起沸腾。在消化过程中,水样应保持稳定和旺盛状态。时间应从庆祝活动开始算起,并分别记录每个样品的沸腾时间,以确保每个样品都被完全消化。
4.消除氯离子干扰
在化学需氧量测定过程中,水中的一些还原性无机物也可被强氧化剂氧化,这使得实践中测得的化学需氧量值与理论值不一致。由于水中的氯离子普遍存在,可被重铬酸根氧化并与催化剂反应,因此在测定COD时消除氯离子的影响。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
