为了提高cod氨氮测定仪测量的准确性,在实际操作中,操作人员需要对水样的采集、保存、取样等进行一定规范,而在具体操作中,任何一个环节不够严谨,偏离操作规范,得出的数据就可能偏差很大。
本文主要来讲下测量时使用量取器具的注意事项:
1、移液枪(自动移液器)
① 采用移液枪进行移液,如对精度要求较高,建议经常校准(用万分之一天平称重吸取的水样,如没有建议采用移液管使用);另外量取时,注意枪头尽量不要有残留液体。
② 1-5mL量程的移液枪,建议只吸取2mL以上的体积,2mL以下的体积,用0.1-1mL量程的移液枪直接吸取或分两次移取。
③ 移取不同液体时,注意更换枪头,以免引起交叉污染;
2、移液管(刻度吸量管)
① 同一水样应尽可能使用同一支移液管,移取不同液体时,注意先使用蒸馏水润洗2-3次后,再用待测水样润洗2-3次,以免引起交叉污染;量取/加入水样、试剂时,移液管应平视凹液量取;带有“吹”标的移液管要将排液头内的残留液体吹出。
② 2mL的水样,建议使用2mL规格的移液管直接量取,或用1mL规格的移液管移取两次;
3、内部稀释
内部稀释:即直接加入蒸馏水和水样进行稀释(总体积等于要加入的水样体积);
注意:如采用内部稀释法,建议先加入蒸馏水后再加入待测水样。稀释倍数不建议超过10倍。如需要更大稀释倍数,请参照外部稀释法。
4、水样及药剂的加入,尽量垂直管壁,悬空加入试剂,一滴再靠壁导入,尽量不要让水样或试剂粘在管壁。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
