COD测定仪一些常见故障排除方法:
1、主机开机后屏幕不亮或者黑屏:
1)确认电源的供电是否正常
2)确认仪器本身是否有电
2、空白溶液无法归零:
1)重新启动仪器
2)检查比色槽中的单色光是否存在或正常通过
3)仪器在开机时上盖是否是闭合的
4)检查空白溶液是否存在浑浊现象
5)用空气能否正常归零
3、检测出的结果均无零:
1)检查当前使用的曲线值(Kv)设置是否为0
2)确认量取水样时,包括空白在内是否全部量取的是同一个样品
3)检查比色槽中的单色光是否存在或正常通过
4、显示的测定结果不稳定,数值上下波动:
1)检查比色溶液是否存在浑浊现象,观察有无悬浮物
2)水冷却完成后,在向比色皿中转移时是否进行过反复混匀
3)比色皿外壁是否有液体悬挂
4)仪器在比色前是否进行过预热
5)用空气进行归零,观察透过率是否稳
6)比色上盖密封是否正常,有强光线直射干扰
5、按键操作时无反应:
1)检查是否在特定设置界面下,部分按键操作无反应是正常现象
2)重新启动仪器
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
