便携式cod测定仪是一款专门用于检测水中COD含量而生的仪器设备,运用密闭消解管密闭消解,在强酸性溶液中,用含有一定量的重铬酸钾的氧化剂,并在催化剂的作用下于165℃恒温消解水样,使水中还原性物质被氧化,在不同波长下测定其未被还原产生的Cr6+和被还原产生的Cr3+的总吸光度或测定被还原产生的Cr3+的吸光度。
水质COD我们也可以称之为化学需氧量,它是指在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样所消耗的氧化剂量,是水中还原性物质多少的一个重要指标。水中的还原性物质有各种有机物、硫化物、亚硝酸盐、亚铁盐等,通常以有机物为主,因此COD又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。当COD值越大,说明水体受有机物的污染越严重。COD对水质和生态环境的影响非常大,COD含量升高的有机污染物,一旦进入江河湖泊,如果不能及时进行处理,许多的有机物可能会被水底的泥土所吸附,长年累月的积累下来,这些有机物会对水中各种生物造成伤害,并持续数年毒害作用。这个毒害作用有两方面的影响:
一方面,会引起水中生物的大量死亡,水体中的生态平衡遭到破坏,严重的甚至直接摧毁整个河流的生态系统。
另一方面,毒素在鱼虾等水生物的体内慢慢进行积累,一旦人类进食这些受到毒害的水生物,毒素就会随之进入人体,长年积累下来,会造成致癌、畸形,基因突变等不可预测的严重后果。
当COD很高时,就会造成自然水体水质的恶化,原因在于,水体自净需要把这些有机物给降解,COD的降解肯定需要耗氧,而水体中的复氧能力不可能满足要求,水中DO就会直接降为0,成为厌氧状态,在厌氧状态也要继续分解(微生物的厌氧处理),水体就会发黑、发臭(厌氧微生物是看起来很黑,有硫化氢气体生成)。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
