在pH值超过11的自然环境下,铵根离子向氨变化,氨根据氨敏电级的亲水性膜迁移,导致氨敏电级的感应电动势的转变,cod氨氮测定仪依据感应电动势的转变准确测量出氨氮的浓度值。
cod氨氮测定仪可直接测定COD及氨氮,COD是利用密封催化消解,然后进行比色法测量。氨氮是采用纳氏比色法进行测定,在使用中有哪些需要注意的呢?
1、减少样品在检测时的相互影响,空白、标样、样品 的消解管及管盖应固定,以提高检测的准确性,减少操作带来的误差。
2、COD消解为密闭消解,消解前应上下倒置摇匀,如有漏液,则不能放入消解仪中,消解时要旋紧消解管盖,以免漏出腐蚀仪器。
3、根据被测样品的浓度值大小,应选用相对应的标准曲线。
4、由于氧化剂内含有氯离子掩蔽剂,消解后可能会有少量沉淀,比色时,不要摇动消解比色管以免沉淀上浮,造成结果偏差。
5、一般情况下,标准曲线的相关系数r值应在0.990以上,如果所标定的标准曲线的r值低于0.990,说明标准配制有问题或比色操作不规范,应仔细分析,逐一排除。
6、消解比色管需要保持洁净,避免用手触及透光面,管子置入比色计前如管外壁 挂有溶液,应用吸水性强的软纸擦拭干净,以免造成零点漂移及腐蚀仪器。
7、实验中所用试剂皆为强酸,切勿直接接触防止意外烧伤。消解时,切记罩上防护罩,以免发生意外造成对仪器及操作者的伤害。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
