cod氨氮测定仪是一种新型的用于测量污水化学需氧量(COD)的全自动在线分析仪,利用密封催化消解;然后进行比色法测量,即在强酸性溶液中加入一定量的包含重铬酸钾在内的氧化剂,并在催化剂的作用下于165℃恒温消解水样10分钟;使得重铬酸钾中的六价铬被水样中有机物还原为三价铬,在波长610mm处测定三价铬的含量,进而换算为COD的浓度。具有测量准确、检出限低、可靠性高、适应性强等特点。
COD采用密闭消解比色法,氨氮采用纳氏试剂比色法,总磷采用密闭消解比色法,总氮采用密闭消解紫外光度吸收法。含有悬浮物、余氯、钙、镁和其他金属离子、硫化物和有机物的水样会产生干扰。当这些物质被含有时,应进行适当的处理,以去除对测定的干扰。
1、除样品中的残余氯外,每0.5毫升添加适量硫代硫酸钠(0.35百分之)可去除0.25毫克剩余氯。淀粉-碘化钾可用于检测完全去除。
2、酒石酸钾的复合掩蔽能消除钙、镁离子的干扰。
3、如果水样混浊,取水样100ml,加入10包分之硫酸锌溶液1.0ml,NaOH0.1≤0.2ml,调节pH值至10.5左右,拌匀,放置沉淀,用全洗中速滤纸过滤,不加氨水,丢弃20.0ml初始滤液。
4、当水样被冷凝沉淀和络合覆盖后仍然混浊并着色时,将水样蒸馏。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
