在对水质监测的时候,像是在线水质检测仪器的存在就大大方便了对水质的检测要求。一般来讲,在机器设备中都会有一个滤芯,而这个滤芯在时候久了以后,往往都需要更换。那么需要多久更换一次呢?这个问题需要从3个方面来判断滤芯何时更换。
1、出水情况
当在线水质检测仪出口流量很小,不能满足正常需求时(表示滤芯堵塞),应清洗滤芯恢复正常流量,或清洗后仍不能满足很小流量人们平常的需求。
2、水质和口感
在线水质检测仪出水口的味道降低,当自来水的味道接近时,自来水的氯味无法去除,在线水质检测仪的活性炭滤芯饱和,活性炭失效。此时应更换在线水质检测仪的滤芯。
3、滤芯使用寿命
一般在线水质检测仪滤芯的使用寿命通常在1到2年左右。在线水质检测仪器滤芯寿命超过2年后,大部分情况下应更换滤芯。此外,当更换滤芯的频率及其差异很大时,在线水质检测装置的净化效果达不到预期要求,对在线水质检测装置也是有害的。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
