做为一种使用广泛的水质分析仪,氨氮在线水质分析仪拥有的众多优点,使其成为了当下水质检测分析过程中,不可获取的一款仪器。那这款仪器都有哪些特点呢?下面来一起了解一下。
1. 独特的设计,使氨氮在线水质分析仪具有较低的故障率、较低的维护、较低的试剂消费和较高的成本性能和类似产品的高精度。
2. 两种光电测光管系统用于克服由于蠕动泵不稳定流动而产生的错误:通过屏蔽液体水平的光线,准确地定量试剂,加入视觉光电定量装置。这种方法克服了氨氮在线水质分析仪的软管磨损的缺点,降低了定量精度。
3. 同时,它实现了跟踪试剂的正确定量,大大减少了试剂的使用。
4. 多方向切换阀(灵活多样的频道)抛弃了昂贵的隔膜螺线管阀。
5. 氨氮在线水质分析仪的试剂注射采用蠕动泵的负压抽吸模式,确保液体不与泵管接触。试剂和软管之间有空气缓冲层,试剂不直接接触软管。因此,软管的要求性大幅下降,可以消除泵管道对液体的污染和泵管道的腐蚀。
6. 氨氮在线水质分析仪采用严格控制的温度条件和温度补偿技术,以克服温度漂移的影响,并保证反应条件满足比手动操作更好的要求。
7. 采用进口的用于试剂管线的氟材料管道,减少水样品颗粒阻塞的概率。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
