在污水处理中,水质指标是我们关心和烦恼的事情。其中,溶解氧是其中比较重要的指标,无论是调节水质还是污水处理,如果水中的溶解氧不足,或者严重缺氧,一切都是白搭。今天,我们就详细讨论一下什么是溶解氧。
溶解氧的定义
溶解氧是水体中游离氧的含量,用DO表示,单位为mg/L。从理论上理解,当曝气池各点监测到的溶解氧值略大于0时,可以认为充氧正好满足活性污泥中微生物对溶解氧的要求。由于就整个曝气池而言,溶解氧的分布和各曝气池区域内的溶解氧需求是不一样的,所以为了稳定活性污泥在分解有机物或自身代谢过程中对溶解氧的需求,理论上需要将曝气池出水溶解氧控制在1~3mg/L的范围内。
然而,实际运行中发现,将溶解氧控制在1~3mg/L的范围内,结果只能是浪费电能及导致出水含有细小悬浮颗粒,是没有必要的。所以,只需要将溶解氧控制在1.0mg/L左右即可,合理又节能。
溶解氧的监测
由于溶解氧容易受到空气中氧气、温度、湿度等因素影响,所以常用在线检测仪器或便携式溶解氧检测仪进行现场监测。
在检测时,应该将整个曝气池划分成若干区域,就整个区域范围的溶解氧监测值进行统计分析,以摸清本系统不同阶段和时间点的溶解氧分布,对后续系统的整体把握以及活性污泥故障分析非常有益。如果不具备这样的检测条件,可以通过监测曝气池出口端的溶解氧作为活性污泥系统对有机物降解进程的结果判断。
通常情况下,冬季充氧效果都要明显优于夏季。主要原因是冬季水温较低,溶解氧的饱和度高,相反在夏季溶解氧的饱和度低。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
