水是生命之源,是人们赖以生存的资源。所以节约用水和水质分析尤为重要。水质包括饮用水、地表水、污水等,相应的水质检测就包括饮用水检测、地表水检测和污水检测等。而在污水检测这一领域COD是经常被提起的,也有人说COD代表了一个污水处理厂的技术水平,污水处理单位都需要检测污水,有些需要检测十几项,有些单位需要检测二十几项,有的单位只需要检测8项等等。
小编给大家介绍一下。
污水检测常规8项:
1、化学需氧量(COD)
化学需氧量高意味着水中含有大量还原性物质,其中主要是有机污染物。化学需氧量越高,就表示江水的有机物污染越严重。
2、生化需氧量(BOD)
水体中的好氧微生物在一定温度下将水中有机物分解成无机质,这一特定时间内的氧化过程中所需要的溶解氧量,是表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标。
3、悬浮物
悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。
4、总磷
水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。
5、大肠菌群
指的是具有某些特性的一组与粪便污染有关的细菌,这些细菌在生化及血清学方面并非完全一致,其定义为:需氧及兼性厌氧、在37℃能分解乳糖产酸产气的革兰氏阴性无芽胚杆菌。
6、Ph值
pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。
7、氨氮
指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4)形式存在的氮。动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。因此,水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氨。氨氮主要来源于人和动物的排泄物,生活污水中平均含氮量每人每年可达2.5~4.5公斤。
8、磷酸盐
磷酸盐是几乎所有食物的天然成分之一,作为重要的食品配料和功能添加剂被广泛用于食品加工中。在污染的问题下,磷酸盐是总溶解固体量(一种主要的水质指标)的主要成份。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
