溶解氧检测仪是专为锅炉给水和凝结水等ppb级溶解氧测量设计。确保了在(超)低浓度的稳定性和准确性,在测量性能和使用环境等方面有很大的提高。溶氧仪主要用于化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。
溶解氧检测仪的使用事项说明:
只要选型、设置、维护得当,一般均能满足工艺的测量要求。溶解氧检测仪的使用不好的主要问题出在:使用维护不正确;电ji内部泄露造成温度补偿不正常;电ji输入阻抗降低等。
1、日常维护仪表的日常维护主要包括定期对电ji进行清洗、校验、再生。
a、1~2周应清洗一次电ji,如果膜片上有污染物,会引起测量误差。清洗时应小心,注意不要损坏膜片。将电ji放入清水中涮洗,如污物不能洗去,用软布或棉布小心擦洗;
b、2~3月应重新校验一次零点和量程;
c、电ji的再生大约1年左右进行一次。当测量范围调整不过来,就需要对溶解氧电ji再生。电ji再生包括更换内部电解液、更换膜片、清洗银电ji。如果观察银电ji有氧化现象,可用细砂纸抛光;
d、在使用中如发现电ji泄露,就须更换电解液。
2、仪表标定仪表的标定方法一般可采用标准液标定或现场取样标定。
a、标准溶液标定法:标准溶液标定一般采用两点标定,即零点标定和量程标定。零点标定溶液可采用2的Na2SO3溶液。量程标定溶液可根据仪表测量量程选择4M的KCl溶液(2mg/L);50的甲醇溶液(21.9mg/L);
b、现场取样标定法(Winkler法):在实际使用中,多采用Winkler方法对溶解氧检测仪进行现场标定。使用该方法时存在两种情况:取样时仪表读数为M1,化验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数仍为M1,这时只须调整仪表读数等于A即可;取样时仪表读数为M1,化验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数改变为M2,这时就不能将调整仪表读数等于A,而应将仪表读数调整为1MA×M2。
想使用好溶解氧检测仪,须注意这些细节
3、使用中应注意的问题使用中应注意以下问题:由于溶解氧电ji信号阻抗较高(约20MΩ),溶解氧电ji与转换器之间距离zui大为50m;溶解氧电ji不用时也应处于工作状态,可接在溶解氧转换器上。久置或重新再生(更换电解液或膜)的电ji,在使用前应置于无氧环境ji化1~2h;由于温度变化对电ji膜的扩散和氧溶解度有较大影响,标定时需较长时间(约10min),以使温补电阻达到平衡;氧分压与该地区的海拔高度有关,仪表在使用前须根据当地大气压进行补偿;测量溶液的含盐量高时,仪表标定时应使用含盐量相当的溶液;对于流通式测量方式,要求流过电ji的zui小流速为0.3m/s。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
