使用前请详细阅读以下对于操作的说明
使用前请先观察仪器外观是否有因为运送挤压而造成损坏
仪器须由受过训练的专业技术人员操作
使用前需熟读操作手册,避免错误的接线导致问题及仪器损坏
所有接线完成后须仔细检查无误后才可以送电并确认所连接的设备是正确的
请避开高温,高湿及腐蚀环境安装仪器,并避免阳光直射
避免使用会产生突波干扰的电源,如有突波干扰,请将仪器电源和其他干扰设备电源分开
仪器使用
多种菜单可以选择:英语/繁体中文/简体中文
仪器用于工业上pH/mV ORP及温度的测量,如:废水,环境监测,发酵,食品生产过程等
仪器可以盘面安装,壁挂安装,管路安装
仪器提供2路电流输出,大负载为500Ω
仪器提供3路控制用继电器,继电器大承受电压及电流为/250VAC或/30VDC
规格
功能
pH
ORP
测量范围
0.00 到 +14.00 pH
-1999mV到 +1999mV
测量分辨率
0.01pH
1mV
测量精度
±0.01pH
±1mV
温度补偿方式
Pt 1000/NTC10K
温度测量范围
0 到 +100℃
温度补偿范围
0 到 +100℃
温度分辨率
0.1℃
温度精度
±0.2℃
工作环境温度
0 到 +60℃
储存环境温度
-20 到 +60℃
输入阻抗
>1012Ω
显示
带背光超大点阵LCD
pH/ORP电流输出1
隔离式4到20mA输出,大负载500Ω
温度电流输出2
隔离式4到20mA输出,大负载500Ω
电流输出精度
±0.05 mA
RS485
Mod bus RTU标准协定
通讯速率
9600/19200/38400
继电器接点容量
/250VAC,/30VDC
清洗设定
ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时
一路多功能继电器
清洗/周期报警/错误报警
继电器延时动作
0-120秒
资料记录
50万笔
语言选择
英语/繁体中文/简体中文
防护等级
IP65
电源
90到260VAC,功耗<7瓦
外形尺寸
144*144*108mm
开孔尺寸
138*138mm
重量
0.85Kg
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
