具有中(英)文显示、中(英)文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。本表为高智能化在线连续监测仪,由传感器和二次表两部分组成。可配三复合或两复合电ji,以满足各种使用场所。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中PH值的连续监测。
仪器特点:全新版面设计,铸铝壳体,金属质感,打造高品位E时代化水仪表!
简单的菜单结构,文本式的人表对话: 与传统的仪表相比, DOG-2082功能增加了很多,但由于采用了分门别类的菜单结构,类似微机的操作方法,使用起来更清晰、方便。不必记忆操作步骤和操作顺序;可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。
智能化: 采用高精度AD转换和单片机微处理技术,能完成pH值和温度的测量、温度自动补偿、仪表自检等多种功能。
可靠性: 元器件集成到一块线路板上, 没有了复杂的功能开关、调节旋钮和电位器。
双高阻输入: 采用新器件,双高阻输入阻抗高达1012Ω,抗干扰能力强;
溶液接地: 消除地回路的干扰。
电流隔离输出: 采用光电耦合隔离技术,抗干扰能力强,可远传;
通讯接口: 可方便联入计算机进行监测和通讯。
自动温度补偿: 在0~99.9℃自动温度补偿。
防水防尘设计: 防护等级IP65,适宜户外使用。
采用菜单结构,类似微机操作,操作简单,操作步骤全程中文提示,可不用说明书,即可方便完成。多参数同屏显示:在同一屏幕上显示pH值、输入mV数(或输出电流)、温度、时间和状态等。
技术指标:
1、测量范围: pH值 0~14.00pH, 精度 0.01pH
温 度 0~99.9℃, 精度 0.1℃
电位值 –1999~+1999mV, 精度 0.1mV
2、自动温度补偿范围: 0~99.9℃ ,25℃为基准;
3、被测水样: 0~99.9℃,0.6MPa
4、电子单元自动温补误差:±0.03pH
5、电子单元重复性误差: ±0.02pH
6、稳定性: ±0.02pH/24h
7、输入阻抗: ≥1012 Ω
8、时钟精度: ±1分/月
9、电流隔离输出: 0~10mA(负载<1.5 kΩ );
4~20 mA(负载<750 Ω )
10、输出电流误差: ≤±1百分之FS
11、数据存储数量: 1个月(1点/5分钟)
12、高低报警继电器: AC220V,3A
13、电源: AC220V±22V ,50Hz±1Hz (或者24VDC供电,请指明)
14、防护等级: IP65
15、外形尺寸: 146(长)×146(宽)×150(深)mm;开孔尺寸:138×138 mm
16、重量: 1.0kg
17、工作条件: 环境温度 0~60℃,相对湿度 <85百分之
18、可配三复合或两复合电ji
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
