多参数水质监测仪
在线多参数水质监测仪系统特点:
1. 以嵌入式微处理器芯片为核心并配以高质量传感器和测定仪,使得监测数据测量精度高、采样速度快;
2. 使用太阳能单元供电,节能环保。实时查看,可实现数据备份实时查看历史数据;
3. 传感器连接方式为插拔式,可随时根据自身需要,对传感器进行更换。
4. 分析仪接口为常用接口。可以方便的排查问题。
5. 可同时进行溶解氧、氧化还原、温度、 PH、电导率 、浊度、 液位的测试,中文液晶显示,中文菜单式操作
6. 采用模块化结构,各测量参数使用独立的测量通道,互不干扰,除温度测量外,其它各参数可任意组合
7. 数字通讯方式有RS-232、RS-485选择
8. 可选配自动清洗功能,通过加清洁剂并冲洗的办法清洗电ji和流通池
9. 在Windows系统平台开发的操作软件具备了数据处理功能,可以手动或自动记录测量数据并以曲线图和表格的形式显示记录的数据,以Access数据库格式进行保存,也可将数据转换到Word文档的表格或Excel电子表格
10. 操作软件具有曲线图复制功能,将曲线图复制到剪贴板中,供其他软件粘贴使用
11. 计算机通过RS-232、RS-485数字线路或网络接口可以远程操作仪器
12. 软件支持系统连接,通过网络接口连接系统服务器,将样品编号、测试人员、检测数据、测试日期和测试时间等分析测试信息传送到系统服务器进行测试数据综合处理
技术参数:       常规5参数(PH,电导,溶氧,余氯,浊度)
温  度      测量范围   (-10.0~60.0)℃
p H         测量范围   (0~14.00)pH
O R P        测量范围  (0~±1999)mV
电导率/TDS  测量范围   电导率:0.000 μS/cm~0.199 μS/cm
                          TDS: 0.000 mg/L~0.099 mg/L
溶解氧浓度  测量范围   溶解氧浓度:(0.00~20.00)mg/L
浊度仪      测量范围   浊度:0-20NTU、0-200NTU(流通式)
余氯        测量范围   0-20mg/L  ji谱式膜法
臭氧        测量范围   0-20mg/L
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 绥净环保 动态 多参数水质监测仪
