应用
本方法适于氨氮在0~300mg/L范围内的废水。过高的钙镁离子、余氯或浊度等可能会对测量产生干扰。
系统描述
*的设计,使本产品较之同类产品具有低故障率、低维护量、低的试剂消耗量以及高的性价比。
1—选择阀组件:选择试剂采样时序;
2—计量组件:通过可视光电系统实现试剂计量,克服了蠕动泵泵管由于磨损引起的定量误差;同时实现了微量试剂的定量,每剂量仅为1.5毫升,大大减少了试剂使用量。
3—进样组件:蠕动泵负压吸入,在试剂与泵管之间总是存在一个空气缓冲区,避免了泵管的腐蚀;
4—密封消解组件:高温高压消解体系,加快反应进程,克服了敞口系统腐蚀性气体挥发对设备的腐蚀;
5—试剂管:采用进口改型聚四氟乙烯透明软管,管径大于1.5mm,减少了水样颗粒堵塞几率。
电气器件
采用进口PLC等控制元器件,减少了环境干扰和设备故障。
基本原理
水样和掩蔽剂混合后,以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮在碱性环境和增敏剂存在的情况下,与水杨酸显色试剂反应生成一种带色络合物,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成氨氮值输出来。生成的带色络合物量相当于氨氮量。
技术指标
国家标准 GB 7481-87 《水质-铵测定-水杨酸分光光度法》;国标HJ/T 536-2009《水质—氨氮的测定—水杨酸分光光度法》
1 方法依据:水杨酸分光光度法。
2测量范围:0.10-10.00mg/L,10-50 mg/L,50-150mg/L
3示值误差:≤2.0mg/L:±0.2mg/L;>2.0mg/L:±10百分之
4稳定性:24h内不超过±10百分之
5 重复性:≤3百分之
6 测量周期:小测量周期为40分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间。
7 采样周期:时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式。
8 校准周期:1~99天任意间隔任意时刻可调。
9 维护周期:一般每月一次,每次约30 min。
10 试剂消耗:小于5元/样品。
11 输出:RS-232, 4~20mA(2路),RS485(可选)
12 环境要求:温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤85百分之(不结露)。
13 电源:AC220±22V,50±0.5Hz。
14 尺寸:高1570×宽500×深450mm。
15 其他:异常报警和断电不会丢失数据;触摸屏显示及指令输入;
异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。
16 人机交互方式 LCD触摸屏、中文显示及指令输入
17 氨氮带消解池,规格24V,1.8A
18 九通阀外观尺寸φ52*72mm,通径1.6mm,耐高温耐腐蚀
19 具备环境保护部环境监测仪器质量监督检验出具的
认证检测报告或中环协(北京)认证颁发的环境保护产品认证证书
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
