COD测定仪适合不同用户的多种需求
COD测定仪适合不同用户的多种需求
  在强酸性溶液中,样品在重铬酸钾氧化剂及复合催化剂作用下(若样品中含有氯离子,则需加入掩蔽剂硫酸汞),于165℃密封催化消解样品10min,重铬酸钾被水中有机物还原为三价铬,在波长610nm处测定三价铬含量,再根据三价铬离子的量换算出消耗氧的浓度质量。
  COD测定仪特点:
  1.测定高低浓度不同水样采用不同波长,高测试准确性
  2.内置COD测定曲线,同时支持用户自建COD测定曲线
  3.支持哈希COD试剂,具有很高的使用灵活性
  4.可利用试剂空白校正和标准调节功能来修正测试结果的系统差异
  5.大屏幕COD测定结果显示,并可根据需要显示COD浓度、吸光度或透光率数值
  6.测试过程中具有人性化图标提示功能
  7.COD测定仪可根据需要对测试结果进行存储及输出,支持计算机下载数据,用户可根据需要扩展打印功能
  8.程序或仪器故障自动提示排除的错误信号,便于故障检查
  9.双电源系统,满足实验室测定需要并可支持现场测定
  COD测定仪产品应用:
  1.江、河、湖泊等自然环境的水体质量监测
  2.工矿企业、城市污水排放的监测
  3.工业过程控制:环保、石化、化工、发电、制药、食品、电子、自来水等水质监测
  COD测定仪以催化快速法为基础,采用单色冷光源测量有色溶液的颜色变化,利用单片机技术进行数据处理的实验室高精度分析仪器。COD测定仪无论从稳定性、准确性、还是测定范围、实用性都有很大的改进。COD测定仪可适合不同用户的多种需求,多项功能并获国家zhuan利,可在化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业废水及各种生活污水监测应用。
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 绥净环保 动态 COD测定仪适合不同用户的多种需求
