应用
待测样品无需任何预处理,将水样提升管直接插到系统水样内,即可测得总磷浓度。该设备大测量范围为 0.1~500mg/L TP,本方法主要用于废(污)水排放点源、地表水等总磷浓度的在线自动监测。
系统描述
*的设计,使本产品较之同类产品具有低故障率、低维护量、低的试剂消耗量以及性价比。
1—选择阀组件:选择试剂采样时序;
2—计量组件:通过可视光电系统实现试剂计量,克服了蠕动泵泵管由于磨损引起的定量误差;同时实现了微量试剂的定量,每剂量仅为1.5毫升,大大减少了试剂使用量。
3—进样组件:蠕动泵负压吸入,在试剂与泵管之间总是存在一个空气缓冲区,避免泵管的腐蚀;
4—密封消解组件:高温高压消解体系,加快反应进程,克服了敞口系统腐蚀性气体挥发对设备的腐蚀;
5—试剂管:采用进口新型聚四氟乙烯透明软管,管径大于1.5mm,减少了水样颗粒堵塞几率。
电气器件
采用Panasonic进口PLC等控制元器件,减少了环境干扰和设备故障。
基本原理
在中性条件下用过硫酸钾(或硝酸-高氯酸)使试样消解,将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸 性介质中,正磷酸盐与钼酸铵反应,在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后,立即被抗坏血酸还原,生成 蓝色的络合物,然后通过光电比色法,测出水样中总磷的含量,测量值通过显示屏显示。
技术指标
1 方法依据:国家标准 GB11893-89《水质-总磷的测定 钼酸铵分光光度法》。
2 测量范围:0-500mg/L 总磷(分档 0-2mg/L;0.1-10mg/L;0.5-50mg/L; 1-100mg/L;5-500mg/L)。
3 准确度:不超过±10百分之或不超过±0.2mg/L。测试环境:磷酸二氢钾标准测试液
4 重复性:不超过±5百分之或不超过±0.2mg/L。
5 测量周期:小测量周期为30分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间。
6 采样周期:时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式。
7 校准周期:1~99天任意间隔任意时刻可调。
8 维护周期:一般每月一次,每次约30 min。
9 试剂消耗:小于3元/样品。
10 输出:RS-232;RS485;4~20mA三种方式
11 环境要求:温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90百分之(不结露)。
12 电源:AC230±10百分之V,50±10百分之Hz,
13 尺寸:高1570×宽500×深450mm。
14 其他:异常报警和断电不会丢失数据;人机交互,LCD触摸屏显示及指令输入;
异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。
15 九通阀外观尺寸φ52*72mm,通径1.6mm,耐高温耐腐蚀
16 带消解池,消解管长度96mm,上口外径15.5mm,下口外径10mm
17 维护周期 每月至少一次,每次约一小时
18 消解温度 推荐温度为一般设置在150~165℃之间,客户可根据实际水样情况设置显色温度
19 具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验出具的认证检测报告或中环协(北京)认证颁发的环境保护产品认证证书。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
