聊一聊溶氧仪的那些注意事项
聊一聊溶氧仪的那些注意事项
  溶氧仪是为锅炉给水和凝结水等溶解氧测量设计的,确保了在(超)低浓度的稳定性和准确性,在测量性能和使用环境等方面有很大的提高。溶氧仪主要用于化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。
  溶氧仪一般采用浸入式安装,在此应注意,一定要选用原厂的安装支架。厂家配带的安装支架为不锈钢制成,带有塑料链条,通过调整链条长度可以改变传感器的浸入深度,支架上的引导管保证了传感器始终处于垂直位置。支架部分都经过特殊设计,它可以将水面的波动传至浸入管,从而引起浸入管的轻微振动,使得通过浸入管在探头的表面产生一个附加的清洗效果。有的用户为了减少投资,自己制作安装支架,往往导致支架上的浸入管和传感器之间密封不严,污水渗入,使得电缆和传感器的连接处长期浸泡在污水中,容易造成传感器的损坏;有的甚至不做安装支架,直接将传感器投入水中,这样在传感器和电缆之间会形成较大的拉力,传感器更容易损坏。溶解氧探头每周应用水轻轻清洗,发现膜头损坏应及时更换,电解液受污染也应及时更换。
  溶氧仪注意事项:
  1.每天使用前做一次标定,采用水饱和气法,一天内即使关过机也不必再标定;
  2.标定和测量时的温度不要相差太大,不超过+-5℃为宜;
  3.读数不正常一定要换溶解氧仪膜(如开机后读数不稳定或不是从高到低趋于稳定);
  4.换溶氧仪膜时电解液内不能留有气泡,膜不能折皱,多余的膜割除干净;
  5.传感器电解液干了一定要换溶氧膜;
  6.换溶氧膜时要用去离子水或蒸馏水冲掉旧电解液,滴入2-3滴新电解液甩干。普通溶氧传感器要滴满新电解液至液面鼓起,压上溶氧膜,不留气泡;盖膜要注入半量新电解液,旋紧;
  7.盖膜更换后即可使用,普通膜更换后应放置一夜,让膜完全恢复平衡;
  8.溶氧膜表面受到沾污要细心清洗干净,不能损伤膜;
  9.推荐2-4周换一次溶氧膜,但在水质条件好、维护得当的情况下,甚至可长达半年换一次溶氧膜,前提是每次标定读数正常;
  10.测量时如果底部不断冒气泡,应将传感器头朝上,绑在电缆上,不能让气泡停留在溶氧膜表面;
  11.溶氧仪测量时需要搅拌,适当的搅拌有利于获得真实的溶氧读数。快速脉冲法和微电ji阵列测量时无需搅拌;
阅读42次
最新动态
推荐产品
当前位置: 绥净环保 动态 聊一聊溶氧仪的那些注意事项
