什么是多参数水质分析仪?小编为你揭秘
水是生命之源,人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。由于生活饮用水水质标准的制定与人们的生活习惯、文化、经济条件、科学技术发展水平、水资源及其水质现状等多种因素有关,不仅各国之间,而且同一国家的不同地区之间,对饮用水水质的要求都存在着差异。
为了保护水环境,加强对污水排放的监测。检测点的设计和检测仪表(主要是多参数水质分析仪)的质量对水环境监测起着至关重要的作用。用化学和物理方法测定水中各种化学成分的含量。多参数水质分析仪分为简分析、全分析和专项分析三种。简分析在野外进行,分析项目少,但要求快而及时,适用于初步了解大面积范围内各含水层中地下水的主要化学成分专项分析的项目根据具体任务的需要而定。另多参数水质分析仪可快速而准确的定性定量分析,并可全自动、智能化、实时在线、多参数同时进行分析,同时出结果并打印报告单。
多参数水质分析仪适用于
1.水源地监测、环保监测站,市政水处理过程,市政管网水质监督,农村自来水监控;
2.适用于循环冷却水、泳池水运行管理、工业水源循环利用、工厂化水产养殖。
多参数水质分析仪主要采用离子选择电ji测量法来实现高精度检测的。仪器上的电ji:PH、氟、钠、钾、钙、镁、和参比电ji。每个电ji都有一离子选择膜,会与被测样本中相应的离子产生反应,膜是一离子交换器,与离子电荷发生反应而改变了膜电势,就可检测液,样本和膜间的电势。膜两边被检测的两个电势差值会产生电流,样本,参考电ji,参考电ji液构成"回路"一边,膜内部电ji液,内部电ji为另一边。
内部电ji液和样本间的离子浓度差会在工作电ji的膜两边产生电化学电压,电压通过高传导性的内部电ji引到到放大器,参考电ji同样引到放大器的地点。通过检测一个高精度的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线,从而检测样本中的离子浓度。
多参数水质分析仪溶液中被测离子接触电ji时,在离子选择电ji基质的含水层内发生离子迁移。迁移的离子的电荷改变存在着电势,因而使膜面间的电位发生变化,在测量电ji与参比电ji间产生一个电位差。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
