溶解氧测定仪的几种原理介绍
1.电流测定法(Clark溶氧电ji)电流测定法根据分子氧透过薄膜的扩散速率来测定水中溶解氧(DO)的含量。溶氧电ji的薄膜只能透过气体,透过气体中的氧气扩散到电解液中,立即在阴ji(正ji)上发生还原反应:在阳ji(负ji),如银-氯化银电ji上发生氧化反应:电流测定法的测量速度比碘量法要快,操作简便,干扰少(不受水样色度、浊度及化学滴定法中干扰物质的影响),而且能够现场自动连续检测,但是由于它的透氧膜和电ji比较容易老化,当水样中含藻类、硫化物、碳酸盐、油类等物质时,会使透氧膜堵塞或损坏,需要注意保护和及时更换,又由于它是依靠电ji本身在氧的作用下发生氧化还原反应来测定氧浓度的特性,测定过程中需要消耗氧气,所以在测量过程中样品要不停地搅拌,一般速度要求至少为0.3m/s,且需要定期更换电解液,致使它的测量精度和响应时间都受到扩散因素的限制 湿度传感器探头 , 不锈钢电热管 , PT100 传感器 , 流体电磁阀 , 铸铝加热器 , 加热圈 。
2.碘量法:是测定水中溶解氧的基准方法,使用化学检测方法,测量准确度高,是早用于检测溶解氧的方法。其原理是在水样中加入硫酸锰和碱性碘化钾,生成氢氧化锰沉淀。此时氢氧化锰性质ji不稳定,迅速与水中溶解氧化合生成锰酸锰:加入浓硫酸使已化合的溶解氧(以MnMnO3的形式存在)与溶液中所加入的碘化钾发生反应而析出碘:再以淀粉作指示剂,用硫代硫酸钠滴定释放出的碘,来计算溶解氧的含量此方法适用于各种溶解氧浓度大于0.2mg/L和小于氧的饱和度两倍(约20mg/L)的水样水中可能含有亚硝酸盐、铁离子、游离氯时,可能会对测定产生干扰。
3.荧光猝灭法荧光猝灭法的测定是基于氧分子对荧光物质的猝灭效应原理,根据试样溶液所发根据自己需求选择合适的溶氧仪也是必要的。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
