在线氨氮测定仪的使用步骤及特点了解一下呢?
氨氮测定仪的使用步骤如下:
一、开机
连接好220V交流电压电源线,检查无误后打开电源开关。测定样品前仪器预热半小时。
二、样品的测量
1、将“标定/测量拨动开关”置于测量处,仪器显示1(表示仪器现在使用的工作曲线为di1条),按“选择曲线”键,然后用键头选择所需的标准曲线序号,按“确认”键确认。
2、将装有空白样的比色管按方向插入比色孔,按“测试空白”键,显示空白的信号值,待读数稳定后,按“确认”键予以确认。
3、将装有样品的比色管按方向插入比色孔,按“测试样品”键,仪器显示该样品的氨氮浓度值,待读数稳定后,按“确认”键键予以确认,并保存在仪器内。
4、重复第3步直至测定完全部样品。
三、曲线标定
1、将氨氮测定仪“标定/测量拨动开关”置于测量处,仪器显示00.00。
2、将装有空白样的比色管插入比色孔,按“确认”键,显示空白的信号值,待读数稳定后,按“确认”键予以确认,仪器自动调零。
3、将装有1号标样的比色管插入比色孔,按键头键输入标样的浓度值,然后按“确认”键,显示该标样的吸光值,待读数稳定后,按“确认”键予以确认。
4、重复第3步操作,分别标定其余标样,直至全部标样标定完后,按“结束标定”键结束标定,仪器自动算出标准曲线方程并显示r值(9.9.ⅹ.ⅹ表示r值为0.99ⅹⅹ)。输入该曲线序号(I=1-5),按“确认”键保存该曲线于仪器内。
注:一般情况下,标准曲线的相关系数r值应在0.990以上,如果所标定的标准曲线的r值低于0.990,说明标准配制有问题或比色操作不规范,应仔细分析,逐一排除。
四、查询曲线
氨氮测定仪可贮存5条工作曲线,工作曲线方程:C=K×A+b。按“查询曲线”键,用键头键输入要查询曲线的序号,仪器先显示该曲线的K值(K为斜率,其值在1.0~9999.9之间),按“确认”键,显示b值为正值或负值,按“确认”键,显示b值(b为截矩,其值在–999.9~999.9之间),再按“确认”键,显示r值(r为相关系数,其值在0~1之间)。
优点
1.氨氮测定仪采用标准:水杨酸比色法完成水质氨氮测量,采用标准所规范的二氯异三氰酸钠,取代常用次氯酸钠,使试剂溶液含氯稳定性和有效性大大增强(B型)。
2.氨氮测定仪可进行标准比色曲线的制作、贮存,并或根据不同水体对象进行水质氨氮比色曲线调整。
3.氨氮测定仪采用*光路比色系统,使仪器可靠、稳定性有较大的提高。
4.*的样品处理方式,在分析结果准确的前提下,缩短分析时间(B型)。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
