工业酸碱浓度计都有哪些技术特点呢?
酸碱浓度计是带微处理器的水质在线监测仪。该仪表广泛用于火电、化工、钢铁酸洗等行业,如电厂对离子交换树脂的再生,化工化学工业过程等,对水溶液中的化学酸或碱浓度进行连续检测和控制。
酸碱浓度计工作原理:
测量原理:仪表采用电导电ji式传感器进行测量(浓度电电i材料采用铂金),为避免电j电ji化,仪表产生高稳定度的正弦波信号加在电ji上,流过电ji的电流与被测溶液的浓度成正比,由前置放大器测量流过电ji的电流并转换为电压信号,经程控放大、相敏检波和滤波后得到反映浓度值的电压信号;微处理器通过开关切换,对温度信号和浓度信号交替采样,经过运算和温度补偿运算后,转换并显示为25℃时被测量的浓度值和即时的温度值。
自动温度补偿原理:被测溶液的浓度与其电导率呈非线性正比,而溶液的电导率受温度影响而变化,需要进行温度补偿,各种溶液的温度特性均不一样,由微处理器来进行相关的处理就变得既快又准确,实现了自动温度补偿的功能。
特点:
1.无接触式检测方式,从根本上杜绝了强腐蚀性介质对电ji的腐蚀、污染和ji化效应
2.采用变频励磁电源和谐振电路及其*的信号采样方式,取代单一频率励磁方式,使检测变压器的3.输出电压提高几百倍。流通式传感器采用了低温磁结构和铁磁屏蔽,无零点漂移现象,大地改善了仪表的精度、灵敏度以及稳定性
4.使用微控制器(MCU)和接口集成电路,对检测变压器的输出电压和温度传感器输出电流进行全数字化采样、计算、显示、能够实现高精度的温度补偿以及浓度数值的就地显示和远传输出.
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
