在使用在线PH酸度计的过程中,常常会遇到很多种原因而导致PH计测量的PH值不准,给生产及工作带来困扰。下面就在线ph计(也称工业ph计)的测量使用时遇到的常见问题,本文概括为11点,并做出相应的解答。
1.在线PH酸度计变送器屏幕出现“E.rr”?
答:PH超出量程范围。可能:指示电ji接线断开。
2.在线PH酸度计变送器的数字胡乱跳动,与水质不符?
答:可能指示参比接线处漏电,尝试用无水酒精擦拭接线端子,并保持接线处湿度满足技术要求。
3.在线PH变送器无控制信号输出?
答:检查屏幕是否处在正常模式。
4.感觉在线变送器测量值不准?
答:将在线ph计电ji取出按说明书清洗并校正,如在ph计校准过程中无法校正,请尝试更换电ji。
5.电ji反应较慢?
答:当温度较低时,电ji内阻变大,反应会较慢。当球泡被脏物覆盖,液接界被脏物堵塞,反应会变慢,请尝试清洗电ji。
6.电ji放入任何溶液中PH不变?
答:电ji球泡已破裂,需更换电ji。电ji与仪器接线处脱落,请检查。电ji电缆内部断裂,请更换或送回修理。
7、同一样品,两次测量的pH值不一样?
答:温度变化或样品本身发生了化学反应,引起了pH值的变化。所以,应尽量保持温度一致,且避免化学反应。
8、同一样品,同时在两台酸度计(ph计)上测量,读数不一致?
答:由于两台酸度计(ph计)的校正条件不一样(如不同时间做的校正),造成测量值有差异。所以要用同一缓冲液在同一时间里对酸度计(ph计)进行校正,然后再同时测定。
9、不管ph计电ji在那种样品中,显示不变?
答:因为电ji没有连接到仪表上。处理方法是首先关机,然后将电ji和仪表重新连接。因为电ji是坏的,要及时更换新的电ji。
10、测量不稳定,时间长?
答:因为电ji老化。可以测试电ji在缓冲液中的响应时间,若大于1分钟,需要对电ji进行活化处理或更换新电ji。若测量缓冲液响应时间很短,但测量样品不稳定,说明电ji不适合测量该被测样品,请根据电ji选型指导选择合适的电ji。
11、样品温度为10℃,此时仪表显示的是10℃还是25℃下的pH值
答:酸度计显示的是溶液在当前温度下的pH值;若在10℃测量,仪表显示的是溶液10℃的值;如果需要得到25℃的pH,把溶液温度升/降温至25℃,再进行测量。酸度计的温度补偿指的是补偿温度对pH电ji的影响,但不能将任何温度下的pH值补偿到25℃。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
