在线氨氮分析仪的运行步骤
水中的氨氮是指以游离氨形式存在的氨,主要来源于生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,焦化合成氨等工业废水,以及农田排水等。水体中氨氮含量较高时,对鱼类呈现毒害作用,对人类也又不同程度的危害。测定水中氨氮含量有助于评价水体被污染和“自净”状况,因此氨氮是表征水质污染的重要指标。
在线氨氮分析仪的运行步骤
1、仪器运行前先将氨氮传感器装好电解液进行ji化;配置仪器所需的标准液和反应剂。
2、启动仪器,先设置仪器里的参数,再对仪器进行校准。校准通过后,先测量标准液,查看一下仪器运行稳定情况和数据测量的准确性,再对出水水质进行测量;如不通过,继续校准直至通过。
3、执行样品测量标准后,8分钟后仪器显示屏就显示氨氮数据,仪器设置成连续测量。
4、经过现场运行,仪器运行稳定,测得的出水氨氮值为17mg/L左右,符合排放标准,可以达标排放。
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 绥净环保 动态 在线氨氮分析仪的运行步骤
