工业酸碱浓度计是一种带微处理器的水质在线监测仪。该仪表广泛用于火电、化工、钢铁酸洗等行业,适合检查离子交换法制取高纯水工艺中的再生液浓度,或者用来配制锅炉、管道酸洗液,对液中盐酸浓度的连续监测。如电厂对离子交换树脂的再生,化工化学工业过程等。
工业酸碱浓度计的工作原理:
以上海博取仪器生产的全智能化的感应式酸碱浓度计为例,它是通过测量溶液电导率的方法间接地测得该溶液的浓度,已知在某一恒定温度时,低浓度电解质的电导率与该溶液的浓度成对应关系,浓度不变而溶液温度发生变化时,电导率也发生变化,即该溶液的浓度是电导率和温度的函数。
如果能测出溶液的温度,并按前述对应关系将其修正成标准温度下的电导率,就可直接换算成该溶液的浓度。
一般测量范围浓度:(0.00~10.00)百分之HCL,(0.00~10.00)百分之NaOH,(0.00~20.00)百分之H2SO4,(0.00~10.00)百分之NaCL,(0.00~15.00)百分之HNO3;(选订)精度(电导常数):±(测量值+25μS的百分之0.5),温度(0℃~130℃)可调范围。
但是在操作过程中为避免电jiji化,仪器产生高稳定度的方波信号加在电导池上,流过电导池的电流与被测溶液的浓度成正比,二次表将电流由高阻抗运算放大器转化为电压后,经程控信号放大、检波和滤波后得到反映浓度的电位信号;微处理器对温度信号和电导率信号交替采样,经过运算和温度补偿后,得到恒定温度下的浓度值。
使用工业酸碱浓度计的注意事项:
为了能更好的应用碱浓度计,增强其工作效率,提交使用效果,利于功能优势来帮助我们进行相关的作业生产,我们在平时的使用过程中也是要注意到很多的事项的。
首先要注意到酸碱浓度计的工作条件。如果我们在使用酸碱浓度计的时候没有按照规定的工作条件来进行操作,必然会直接影响到其功能的发挥。对于酸碱浓度计的工作温度湿度等方面的条件,我们也是需要严格考虑的,比如要在不低于零下十度不高于六十度的温度条件下使用。
其次要考虑到周围的电磁干扰。我们在使用酸碱浓度计的时候就需要考虑到哪些可能会影响到其正常功能发挥的因素。如果说酸碱浓度计的工作环境周围存在强大的电磁等干扰,对于其功能的发挥自然是会有影响的。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
