溶解在水中的空气中的分子态氧称为溶解氧,水中的溶解氧的含量与空气中氧的分压、水的温度都有密切关系。在自然情况下,空气中的含氧量变动不大,故水温是主要的因素,水温愈低,水中溶解氧的含量愈高。溶解于水中的分子态氧称为溶解氧,通常记作DO,用每升水里氧气的毫克数表示。水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标。
在线溶解氧电ji原理:
1.膜法溶解氧仪法
溶氧仪由传感器和显示仪表两个部分组成。溶解氧分析仪传感部分是由金电ji(阴ji)和银电ji(阳ji)或氢氧化钾电解液组成,氧通过膜扩散进人电解液与金电ji和银电ji构成测量回路。当给溶解氧分析仪电ji加上0.6~0.8V的ji化电压时,氧通过膜扩散,阴ji释放电子,阳ji接受电子,产生电流,整个反应过程为:
阳ji:Ag+Cl→AgCl+2e-
阴ji:O2+2H2O+4e-→4OH-
根据法拉第定律:流过溶解氧分析仪电ji的电流和氧分压成正比,在温度不变的情况下电流和氧浓度之间呈线性关系。本方法不需要试剂操作简便,而且样品色度和浑浊度不影响测定。每次测定前都应校正溶解氧测定仪以减少仪器误差。由于在测定时水中氧气在阴ji上反应而被消耗掉,所以电ji周围的水样要保持搅动,以补充氧气,如果静止测定,结果会偏低。同时,温度对测定结果影响较大,因此在测定水样溶解氧的同时,应该测定水温。
2.荧光法溶氧仪法
荧光法溶解氧测量仪基于荧光猝熄原理。蓝光照射到荧光物质上使荧光物质激发并发出红光,由于氧分子可以带走能量(猝熄效应),所以激发的红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。通过测量激发红光与参比光的相位差,并与内部标定值对比,从而可计算出氧分子的浓度。在过去的50多年里,一直采用电流法和ji谱法测量溶解氧。这种方法对于市政和工业废水中的溶解氧监测曾起着非常重要的作用,但是,传统的电化学方法的使用膜、电ji和电解液,从而会导致很多问题,即使进行定期维护,还是不能得到准确的测量结果。
在线溶解氧电ji行业应用
溶解氧仪是测量溶解在水溶液内的氧气的含量氧气通过周围的空气、空气流动和光合作用溶解于水中.可用来测量用来对氧含量会影响反应速度、流程效率或环境的流程进行监控:如水产养殖、生物反应、环境测试湖、溪、海洋入水/废水处理、葡萄酒生产。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
