PH电ji使用前要浸泡,因为PH球泡是一种特殊的玻璃膜,在玻璃膜表面有一很薄的水合凝胶层,它只有在充分湿润的条件下才能与溶液中的氢离子有良好的响应。同时,玻璃电ji经过浸泡可以使不对称电势大大下降并趋向稳定。PH玻璃电ji一般可以用蒸馏水或PH4缓冲液浸泡。通常使用PH4缓冲液更好一些,浸泡时间8小时至24小时或更长,根据球泡玻璃膜厚度、电ji老化程度而不同。同时,参比电ji的液接面也需要浸泡。因为如果液接面干涸会使液接界电势变大或不稳定,参比电ji的浸泡液要和参比电ji的外参比液一致,即3.3mol/L KCL溶液或饱和KCL溶液,浸泡时间一般几小时即可。
因此,对PH复合电ji而言,就要浸泡在含KCL的PH4缓冲液中,这样才能对玻璃球泡和液接界同时起作用。这里要特别提醒注意,因为过去人们使用单支的PH玻璃电ji已习惯用去离子水或PH4缓冲液浸泡,后来使用PH复合电ji时依然采用这样的浸泡方法。这种错误的浸泡方法引起的直接后果就是使一支性能良好的PH复合电ji变成一支响应慢、精度差的电ji,而且浸泡时间越长性能越差,因为经过长时间的浸泡,液接界内部(例如砂芯内部)的KCL浓度已大大降低了,使液接界电势变大和不稳定。当然,只要在正确的浸泡溶液中重新浸泡数小时,电ji还是会复原的。
另外,PH电ji也不能浸泡在中性或碱性的缓冲溶液中,长期浸泡在此类溶液中会使PH玻璃膜响应迟钝。正确的PH电ji浸泡液的配制:取PH4.00缓冲剂(250ml)一包,溶于250ml纯水中,再加入56g分析纯KCL,适当加热,搅拌至完全溶解即成。为了使PH复合电ji使用更加方便,一些进口的PH复合电ji和部分国产电ji,都在PH复合电ji头部装有一个密封的塑料小瓶,内装电ji浸泡液,电ji头长期浸泡其中,使用时拔出洗净就可以,非常方便。这种保存方法不仅方便而且对延长电ji寿命也是非常有用的,只是注意塑料小瓶中的浸泡液不要受污染,要注意更换。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
