污泥浓度计是为测量市政污水或工业废水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线分析仪表。无论是评估活性污泥和整个生物处理过程、分析净化处理后排放的废水,还是检测不同阶段的污泥浓度,污泥浓度计都能给出连续、准确的测量结果。
污泥浓度计概述
光电污泥浓度计是测量市政污水或工业废水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线分析仪表。光电式污泥浓度计由变送器和传感器组成。传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力管道或自然水体中,光电式污泥浓度计能自动补偿因污染而引起的干扰。传感器带有空气清洗功能,能根据预先设置的时间自动定时清洗,从而大大降低了仪器维护的工作量。
污泥浓度计由变送器和传感器组成。传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力管道或自然水体中,污泥浓度计能自动补偿因污染而引起的干扰。传感器带有空气清洗功能,能根据预先设置的时间自动定时清洗,从而大大降低了仪器维护的工作量。
二、污泥浓度计传感器的维护:
为了获得*好的测量效果,传感器需要进行定期维护,维护时请注意如下事项:
1. 传感器上的四个窗口都需要清洗,请将自清洗时间间隔根据现场情况设置为2~20小时。如果没有安装自清洗装置,请维护人员根据经验定期清洗传感器,确保传感器四个窗口的清洁;
2. 检查传感器的电缆,正常工作时电缆不应绷紧,否则容易使电缆内部电线断裂,导致传感器不能正常工作;
3. 检查传感器的外壳是否因腐蚀或其他原因受到损坏;
4. 检查传感器的自清洗孔是否被堵住。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
