电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定的关系,当它们的浓度较低时,电导率随着浓度的变大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。
电导率仪工作原理:电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定的关系,当它们的浓度较低时,电导率随着浓度的变大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。
电导率仪采用点阵式 ( 带蓝背光 ) 液晶显示,全中文操作界面仪器可进行电导率、TDS、盐度、温度测量有自动温度补偿、自动校准、量程自动切换、断电保护等功能对测试结果可以贮存、删除、查阅、打印, *多可贮存200套测量数据,并提供即时打印、贮存打印两套打印模式供用户选择具有标定功能。
电导率仪特点:
1、具有电ji常数及温度补偿功能。
2 、采用高性能集成电路组成的性能稳定的正弦波发生器,因此读数稳定,漂移小。
3、电导率仪采用了相敏检波器,由电ji引线分布电容对测量的影响,因而本仪器无需电容补偿,并且使低电导率测量精度大大提高。
电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的ji板,放到被测溶液中,在ji板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量ji板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电ji尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积.这里的L为两块ji板之间的液柱长度,A为ji板的面积。
水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定关系。当它们的浓度较低时,电导率随浓度的变大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。不同类型的水有不同的电导率。新鲜蒸馏水的电导率为0.2-2μS/cm,但放置一段时间后,因吸收了CO2,增加到2—4μS/cm;超纯水的电导率小于0.10/μS/cm;天然水的电导率多在50—500μS/cm之间,矿化水可达500—1000μS/cm;含酸、碱、盐的工业废水电导率往往超过10 000μS/cm;海水的电导率约为30 000μS/cm。
电ji常数常选用已知电导率的标准***溶液测定。不同浓度***溶液的电导率(25℃)列于下表。溶液的电导率与其温度、电ji上的ji化现象、电ji分布电容等因素有关,仪器上一般都采用了补偿或消除措施。水样采集后应尽快测定,如含有粗大悬浮物质、油和脂,干扰测定,应过滤或萃取除去。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
